现在的智能手机发热之后,会导致手机电量很快用完,电池的使用寿命缩短。那么步进电机发热是否正常呢?温度过高会不会烧坏电机? 我们先来看看步进电机发热的原理。我们通常见到的各类电机,内部都是有铁芯和绕组线圈的。绕组有电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,这就是我们常说的铜损;铁心有磁滞涡流效应,在交变磁场中也会产生损耗,其大小与材料,电流,频率,电压有关,这叫铁损。铜损和铁损都会以发热的形式表现出来,从而影响电机的效率。 如果步进电机温度过高会不会烧坏电机?步进电机发热的合理范围,步进电机发热允许到什么程度,主要取决于电机内部绝缘等级。内部绝缘性能在高温下(130度以上)才会被破坏。也就是说只要内部不超过130度,电机不会损环,而这时表面温度会在90度以下。有些场合是不允许电机过度发热的,如和高精度的测试设备等。因此对电机的发热应当进行必要的控制。电机发热虽然一般不会影响电机的寿命,对大多数客户来说没必要理会。 步进电机:/bjdj/35-1.html |
