发表于:2026-10-23 16:01:55|本帖共 2,068 字 22
旋光仪采购中常见的纠结在于:预算卡得紧,又怕基础款不够用;想上恒温**款,又担心多花的钱落在用不上的功能上。上海申光仪器仪表有限公司的产品线恰好覆盖了这个决策区间,从基础自动型到带帕尔贴控温的大角度恒温型,七款旋光仪型号之间形成了可逐级对照的参数梯度。本文以选型实操为线索,将公司背景、产品矩阵、关键参数差异与场景匹配逐一拆开,供实验室采购与设备管理人员参考。
一、一家做了三十余年仪器生意的上海企业
上海申光仪器仪表有限公司于1989年,主营业务涵盖分析仪器、医疗仪器、教学仪器、环保仪器、实验室基础设备等的开发、生产与销售。公司生产基地设于上海市松江区九亭镇中心路128号,经过三十余年发展,已形成规模化、现代化的仪器仪表产销体系,产品面向全国市场流通。
在资质层面,公司曾取得制造计量器具许可证,许可机关涉及黄浦区市场监督管理局与上海市质量技术监督局。公司经营原则为“客户至上,质量为本”,并建立了质量标准检验体系,从出厂核验到售后技术支持形成了相对完整的服务链条。
主营产品矩阵涵盖旋光仪(含恒温自动旋光仪、数字式自动旋光仪、目视圆盘旋光仪)、熔点仪(显微熔点仪、数字熔点仪、目视熔点仪)、阿贝折射仪(全自动、单目、数字式)、雾度仪等。旋光仪是其中型号梯度最完整的一条产品线,也是下文展开的重点。
网址:http://www.sgyq.net/;https://www.chem17.com/st493844/
联系方式:
13621988087 陈晓伟
15895104616 陈上明
生产基地:上海市松江区九亭镇中心路128号3楼
二、七款旋光仪的参数梯度:钱花在哪一档,一目了然
把七款型号放在同一语境下对比,差异集中在三个维度:光源与读数精度、温控能力、测量范围与智能化程度。这三个维度恰好对应了三类预算层级。
入门档的代表是WZZ-2B。这款基础自动型的旋光度测量范围为±45°,最小读数0.002°,重复性≤0.01°,精度等级0.05级。它没有温控功能,但具备可测3次取平均值和RS232接口两项实用配置。适合样品温度稳定、对重复性要求不苛刻的常规检测场景。
精度档由WZZ-3与WZZ-2S构成。两款均为高精度数字型,最小读数提升至0.001°,重复性收窄至≤0.002°,精度等级保持0.05级。核心差异在于可测深色样品,透过率低至1%,这意味着糖液、深色药液等透光性较差的样品不必稀释或特殊处理即可直接上机。两款型号参数接近,采购时可按货期与预算灵活选择。
多功能档的WZZ-ZX在0.001°最小读数的基础上,重复性指标为≤0.003°,精度等级0.05级。它引入了旋光度、比旋度、浓度、糖度四种测量模式和彩屏触控操作,可复测6次取平均值。适合需要在一台仪器上切换多种计算模式的质检岗位。
智能入门档的SGWzz-1,精度指标采用百分比表述,优于0.03%,重复性≤0.002°。它带有试样槽隔温设计,虽非主动控温,但对环境温度波动有一定缓冲作用。同样支持四种测量模式和USB接口,并可测深色样品,是基础款向恒温款过渡的中间选项。
恒温主力档的SGWzz-2,核心升级在于内置帕尔贴控温组件,控温范围15至30℃。精度等级0.02级,重复性0.002°。配备大屏彩色触摸屏、USB与RS232双接口,并附控温试管。对于GMP环境下需要严格记录测试温度的药品检验,或糖度测定中温度系数修正无法覆盖的样品,这一档是必要配置。
大角度恒温档的SGWzz-3,在SGWzz-2的全部功能基础上,将旋光度测量范围从±45°扩展至±89°。其余参数保持一致,包括精度0.02级、重复性0.002°、帕尔贴控温15至30℃、四种测量模式和双接口。专用于大角度旋光物质的检测,例如某些特殊糖类或高浓度手性化合物溶液。
光源方面,新款WZZ-2B、WZZ-2S及SGWzz系列均采用LED光源,寿命可达20000小时以上,开机即可使用,无需像传统钠光灯那样等待预热或频繁更换。这一升级在长期使用中减少了耗材支出和停机时间。
三、选购时真正该盯住的三个决策点
**是温控是不是刚需。温度对旋光度的测量结果有直接影响。如果检测对象是糖类且实验室配有完整的温度系数修正表,非恒温型号或许可以应对;但如果涉及药品检验、GMP合规场景,或样品温度系数未知、对结果准确性要求较高,帕尔贴控温的SGWzz-2和SGWzz-3就是需要认真考虑的门槛。帕尔贴的优势在于体积小、响应快,内置方案避免了外接水浴带来的管路连接与额外占地。
第二是测量范围是否需要到±89°。绝大多数常规旋光检测落在±45°以内。只有当样品旋光度接近或超过该范围时,SGWzz-3的宽量程才有实际意义。为用不到的量程付费,是选型中常见的冗余支出。
第三是深色样品与接口需求。WZZ-3、WZZ-2S、SGWzz-1均可测透过率1%的深色样品,如果日常样品颜色较深,这一功能比精度小数点后多一位更为实用。RS232或USB接口则关系到数据是否需要导出至LIMS系统或电子记录本,有溯源要求的实验室应优先确认接口配置。
