水表静止时读数的试验 打开水表下游的阀门使水流动,然后关闭该阀门使水停止流动。在水表停止工作后读数测定从开始打开阀门到阀门关闭为止的时间当水开始流动时和以规定的恒定流量流动期间,水表的示值误差随流量的变化而变化(测量误差曲线)。 当水停止流动时,水表运动部件的惯性和水表内水的旋转运动相结合,可能会导致某些类型水表和某些试验流量产生明显误差。 注:对于这种情况,目前还不能确定一个简单的经验法则,规定一些条件,使该误差减小到可忽略不计,某些类型的水表对这种误差尤其敏感如有疑问,***好能: a)增加试验体积,延长试验持续时间; b)将试验结果与采用其他一种或多种方法获得的结果相比较,尤其是5.4.5.3所述的方法,该方法能消除上述不确定度的起因。 某些类型的电子水表具有供测试用的脉冲输出,这种水表响应流量变化的形式可能是在阀关闭后发出***脉冲。在这种情况下,应配备附加脉冲计数装置。 采用脉冲输出测试水表时,应检查脉冲计数显示的体积是否与指示装置显示的体积一致并在读数精确度范围内。 |
