很多人觉得专业检测设备操作复杂,但 GB/T3535 自动凝点倾点测定仪只要掌握关键步骤,新手也能快速上手,核心操作可以总结为 “三步走":步,做好检测前准备。首先要选对样品 —— 按照检测需求取适量油品,比如常见的柴油样品,量要符合仪器要求(一般仪器会标注取样量,比如 50 毫升),还要注意样品不能有杂质、水分,不然会影响检测结果;然后检查仪器状态,看看冷却系统有没有漏液、电源线接得对不对,再打开仪器预热,让设备温度稳定下来。第二步,开始自动检测。把准备好的油品样品倒进仪器的专用试管里,再把试管放进仪器的检测槽中,然后在仪器的操作屏幕上选择 “凝点检测" 或 “倾点检测" 模式(根据需求选其一),设置好对应的标准参数(比如降温速率,GB/T3535 标准里有明确要求,仪器一般会预设好,不用自己调),最后点击 “开始" 按钮,仪器就会自动工作了 —— 它会慢慢降低样品温度,同时通过传感器观察样品是否流动,全程不用人盯着。第三步,查看结果并收尾。检测完成后,仪器会自动在屏幕上显示凝点或倾点的数值,还能打印出检测报告(如果需要的话);之后要先关掉仪器电源,把用过的试管取出来清洗干净,再清理一下仪器的检测槽,确保没有残留的油品,这样下次用的时候就不会有干扰了。 |
