计算高压静电除尘器除尘效率的方法
发表于:2026-11-2 13:04:36|本帖共 508 字 3474
       计算高压静电除尘器除尘效率的方法:
  类比法:当煤质、烟气特性、锅炉负荷及运行方式等各个条件都和已有运行的设备相符时,直接引用现有除尘器测定的数据。这是理想的情况,但这种机会极少。当煤、灰等主要条件相同时,可对其他相异部分加以修正,但这种机会也不是很多。
  经验公式、曲线法:根据大量运行数据归纳总结的经验公式或曲线,但这些公式、曲线往往具有很大的局限性,不能作为通用的设计依据,仅供参考。
  中间试验法:在与需配电除尘器工业窑炉同类的窑炉上燃用设计煤种,从烟道上将烟气引到小型电除尘器中,在运行条件尽量相同的情况下,按测得的数据乘以适当的系数来设计高压静电除尘器。这种方法是后来逐渐发展起来的较为可靠的方法,但代价较大,应用不多,因为系数不是测量一两次可以得出的。
  程序计算法:对电站电除尘器,早有了较好的选型程序,可根据烟气参数、工况及性能要求给出合理的高压静电除尘器规格。几十年的运行经验证明,这种高压静电除尘器选型程序具有很高的设计。
  河北浩腾环保设备有限公司为您定制生产高压静电除尘器,同时为客户提供除尘器配件产品,规格型号齐全,质量可靠,性能稳定,欢迎热线电话或登录www.haotenghuanbao.com进行咨询。
