在许多情况下,金属雕刻机主轴全是选用水冷却的,可是假如温度太低得话,金属雕刻机主轴和循环水管就非常容易冻掉,这导致了主轴的毁坏,这里,小编要讲的也不仅仅主轴的难题,为了能让广大的业内人士更便捷的应用金属雕刻机,金属雕刻机不容忽视的问题:
1.如果金属雕刻机的雕刻刀出现偏移,即使是普通的雕刻也会出现很大的偏差。非常严重的偏差。因此,在我们的实际生产过程中,我们可以用手触摸超过1-2秒,不超过60度;我们只能用手触摸它,大约70-80度;如果滴几滴水,迅速气化,则温度超过90度,即减少铜损伤和铁损伤。
2.在这种情况下,我们也可以选择防冻剂来代替水。如果条件允许,我们在购买金属雕刻机时选择风冷式主轴,而不是水冷式主轴。当然应经常清洁和维护金属雕刻机的导轨和齿条,并检查电线是否老化或断裂,以避免泄漏。
3.目前,许多客户使用变频器驱动的异步交流电机来实现金属雕刻机。小功率无矢量型变频器体积小,性价比高,主要用于主轴功率低于3.7KW的金属雕刻机系统。金属雕刻机的铜损伤和铁损伤将以加热的形式显示,影响电机的效率。步进电机一般追求定位精度和扭矩输出。
4.在某些加工过程中,重型金属雕刻机不同于普通轻型金属雕刻机,这不仅是因为它们的承载能力强于轻型机械,还因为它们在齿条传动方面具有较高的雕刻效率。在这种情况下,我们的金属雕刻机的效率相对较低,电流一般较大,谐波成分较高,电流交换的频率也随着转速的变化而变化,因此步进电机一般处于发热状态,情况严重于普通交流电机。
