发表于:2026-10-23 12:23:08|本帖共 1,072 字 2599
在内压作用下趋圆外压作用下趋扁与和其连接的筒体刚好相反。也就是说在连接部位产生相反的径向位移,互相加强抵消了大部门径向位移使封头周向压缩应力筒体周向拉应力减少封头和筒体连接时是没有凸变,它有弯曲半径是连续的,不产生应力,所以可以用在较高压力的容器当中,而碟形封头连接处是不连续的产力应力,一般应用在低压容器当中,是由半个椭球面和短圆筒组成,直边段的作用是避免封头和圆筒的连接焊缝处泛起经向曲率半径突变,以改善焊缝的受力状况。因为椭圆形封头的椭球部门经线曲率变化平滑连续,故应力分布比较平均,且椭圆形封头深度较半球形少的多易于冲压成型,是目前中低压容器中应用较多的封头之一。
蝶形封头是带折边的球面封头,由球面体、过渡环壳和短圆筒三部门组成,从几何外形看,蝶形封头是一不连续曲面,在经线曲率半径突变的两个曲面连接处,因为曲率的较大变化而存在着较大边沿弯曲应力。该边沿弯曲应力与薄膜应力叠加,使该部位的应力远远高于其他部位,故受力状况不佳。但过渡环壳的存在降低了封头的深度,利便了成型加工,且压制蝶形封头的刚模加工简朴,使蝶形封头的合用范围较为广泛。另外还有半球形封头和球冠形封头:受内压的半球形封头在平均内压作用下,薄壁球形容器的薄膜应力为相同直径圆筒的一半,故从应力分析来看,球形封头是的结构形式。但缺点是深度大,直径小时整体冲压难题,大直径采用分瓣冲压其拼焊工作量也较大。半球形封头常用在高压容器上。
椭圆形封头受力好这是毋庸置疑的,大家一般都选用它,但是在你需要严格控制封头高度的时候碟形封头是一个不错的选择,他可以比椭圆形封头的高度小一些到抵消多少根据尺寸定。
椭圆形封头应力分布情况:在直径、壁厚、设计压力相同的前提下各种封头应力分布友好到坏的顺序是:半球形、卵形、蝶形、锥形、球冠形、平板形。卵形封头的应力值和与其相连接的圆筒体中的应力值相等,便于筒体强度设计;碟心封头有两处连接边界,受力不及卵形。
金属消耗量:在相同设计前提下,各种椭圆形封头的金属消耗量按下列顺序依次增大:半球形,卵形,蝶形,平板形,综上所述,卵形封头综合机能优于蝶形.
设备设计时不仅仅只考虑受力,选用碟形封头有时是由于整体结构尺寸小,好比杀菌设备等。讲其实的一般设备不只是容器本体,还有机械传动和电器部门,纯粹做容器的企业是很难在市场上站得住脚。
椭圆形封头设计时还要结合制造加工工艺综合分析各有优缺点,详细题目详细分析。前提不苛刻要求不高的话一般都选择碟形封头。碟形封头与尺度椭圆形封头非常近似,受力情况也很接近。椭圆形封头在应用上没多大分别。碟形封头在制作上利便点。 |
