数控沥青混合材料搅拌机操作规程及使用说明
数控沥青混合材料搅拌机'
1、 接通电源、打开电源开关,电源指示灯亮。 2、 按工作需要设定加热温度,先按温度表上的“SET”键0.5秒,PV窗显示“SV”,SV窗*位闪烁,按位移键“←”将闪烁位移至需设定位,按加减键“↑↓”直到将数字设定至所需值,按“SET”键确认,设定结束。 3、 时间设定,标准的搅拌时间为90秒,也可按工作需要自行设置,打开时间继电器有机玻璃盖板,按拨盘开关,按至所需值。 4、 设置完后,打开加热开关,加热锅开始加热,按上升键,搅拌器上升一定位置 后自动停止,将预热料加热锅内盖上锅盖:加热至160℃时,拿去箱盖,按下降和搅拌键,搅拌器开始搅拌和下降(到zui低位置可自动停止),至规定的时间搅拌器自动停止,按上升键加入规定的矿粉,再重复上述的操作。 沥青混合料材料搅拌机维护保养: 1、 沥青混合料材料搅拌机是采用加热管加热,第二层内加热加入导热油后,热传递到拌和锅的各部;第三层为保温层,再锅口左外侧有加热管的接线端,电压为220V,右移为感温探头插孔,再右移为气压阀门,在加热过程中,如有少量导热油从中溢出,或锅边有局部油漆鼓起的现象,都为正常的现象。 2、 如果机器在运输过程中有局部损坏,特别是上下限位开关移位,如造成了下限位开关不停机,但面板操作键仍作用,在使用时应立即停机检查,打开后盖板换上同规格的开关即可。
沥青混合料材料搅拌机为沥青混合料或水泥混合料试样的制备*的搅拌机械,符合JTJ052-2000《公路工程沥青及混合料试验规程》标准的各项技术指标要求,该机被广泛应用于公路施工系统和科研机构、监理部门的各级试验室使用。 |
