体温枪高低温湿热试验箱
发表于:2026-10-23 09:19:24|本帖共 1,320 字 2304
  体温枪高低温湿热试验箱用 途:
    适用于对产品(整机)、零部件、材料进行高温、低温、高低温循环试验,以及恒定湿热和交变湿热试验。本试验箱可用于散热试验样品和非散热试验样品的试验。对于散热试验样品的试验,其散热功率不能超过试验箱制冷量,因制冷量为动态值,其随温度点变化而有所变化,同时,较高湿度也会因散热产品带来热量须冷却平衡时引起凝露而受到影响。
  满足标准:
  GB10589-89低温试验箱技术条件; GB10592-89高低温试验箱技术条件;
  GB11158高温试验箱技术条件; GB/T10586-89湿热试验箱技术条件;
  GB/T2423.1-2008低温试验箱试验方法;GB/T2423.2-2008高温试验箱试验方法;
  GB/T2423.3-2006湿热试验箱试验方法;GB/T2423.4-2008交变湿热试验方法;
  GB/T2423.22-2002温度变化试验方法; IEC60068-2-1.1990低温试验箱试验方法;
  IEC60068-2-2.1974高温试验箱试验方法;GJB150.3高温试验;
  GJB150.4低温试验; GJB150.9湿热试验;
  体温枪高低温湿热试验箱技术规格:
  型号
  SEH-200
  SEH-335
  SEH-600
  SEH-1000
  工作室尺寸(mm)
  580×450×750
  580×770×765
  800×800×950
  1000×1000×1000
  外形尺寸(mm) 约
  870×1550×1800
  870×1860×1800
  1100×1950×2000
  1400×2160×2000
  性
  能
  温度范围
  0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃
  温度均匀度
  ≤2℃
  温度偏差
  ±2℃
  温度波动度
  ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)
  升温时间
  从+20℃~+100℃约30分钟/从+20℃~+150℃约40分钟
  降温时间
  从+20℃~-20℃约40分钟/ 从+20℃~-40℃约60分钟/ 从+20℃~-70℃约70分钟
  湿度范围
  20~98%RH
  湿度偏差
  ±3%(75%RH以下), ±5%(75%RH以上)
  温度控制器
  中文彩色触摸屏+ PLC控制器(控制软件自行开发)
  低温系统适应性
  独特的设计满足全温度范围内压缩机自动运行
  设备运行方式
  定值运行、程序运行
  制冷系统
  制冷压缩机
  进口全封闭压缩机
  冷却方式
  风冷
  加湿用水
  蒸馏水或去离子水
  安全保护措施
  欠压、缺相、超温、超载、超压及短路保护
  标准装置
  试品搁板(两套)、观察窗、照明灯、电缆孔(Ø50左右各一个)、带脚轮
  电源
  AC380V 50Hz 三相四线+接地线
  材料
  外壳材料
  冷轧钢板静电喷塑
  内壁材料
  SUS304不锈钢板
  保温材料
  硬质聚氨脂泡沫
