谈一谈高效粉碎机的使用注意事项
发表于:2026-10-23 09:03:21|本帖共 890 字 1512
       高效粉碎机‌广泛应用于多个行业,包括制药、化工、冶金、食品和建筑等。其主要功能是对坚硬难粉碎的物料进行处理,如塑料、铜丝、中草药、橡胶等‌。此外,高效粉碎机还可以作为微粉碎机和超微粉碎机加工前道工序的配套设备‌。 高效粉碎机的使用注意事项‌包括以下几个方面: ‌•检查设备状态‌:在使用粉碎机之前,必须检查所有紧固件是否拧紧,皮带是否张紧,主轴运转方向是否符合防护罩上所示箭头方向,电器是否完整,粉碎室内是否有金属等硬性杂物‌。 ‌•空转测试‌:在启动粉碎机前,应进行空转测试,确保机器运转正常,无异响和卡碰等现象。空转时间一般为2-3分钟‌。 ‌•物料检查‌:物料在粉碎前必须检查纯度,不允许有金属硬杂物混入,以免打坏刀具或引起燃烧等事故‌。 ‌•安全操作‌:操作者应扎紧袖口,配戴口罩,严禁戴手套作业。送料时应站在粉碎机侧面,以防反弹杂物击伤面部。入料应遵循均匀下料,少量快加的原则,防止塞车‌。 ‌•维护保养‌:机器上的油杯应经常注入润滑油,保证机器正常运转。停机前应停止加料,如不继续使用,要清除机内遗留物。定期检查刀具和筛网是否损坏,如有损坏应立即更换‌。 ‌•禁止操作‌:在使用过程中严禁打开上盖和用手伸入粉碎腔内。本机为干式粉碎机,不宜粉碎潮湿物和粘性物‌。 ‌•清洁维护‌:对粉碎机的清洗包括对粉碎机盖子及外部有螺丝的部位进行清洁,必要时用清水或洗洁精清洗。粉碎仓的清洗需要拆卸刀头,注意连接线的拔插‌。
