发表于:2026-10-10 08:33:41|本帖共 1,495 字 4632
在郑州变频器维修的实际应用中,由于小企业客户除少数有专用机房外,大多为了降低成本,将变频器直接安装于工业现场。工作现场一般有灰尘大、温度高、湿度大的问题,而且通常还会有金属粉尘、腐蚀性气体等等。因此必须根据现场情况做出相应的对策,与此同时我们也一定要注意变频器对微机控制板的干扰问题。变频器易受外界干扰来源,由于用户自己设计的微机控制板一般工艺水平差,不符合EMC国际标准,在采用变频器后,产生的传导和辐射干扰,往往导致控制系统工作异常。但是往往由于主回路的非线性关系,再加上变频器本身就是谐波干扰源,而周边控制回路大多都是小能量、弱信号,长此下来遭受其它装置产生的干扰的可能性加大,这样往往造成变频器自身和周边设备无法正常工作。因此,变频器在安装使用时,必须控制回路加强抗干扰性。一般的变频器厂家印制板、金属结构件均未进行防潮湿霉变的特殊处理,如果变频器长期处于比较环境下,金属结构件容易产生锈蚀。导电铜排在高温运行情况下,会更加剧锈蚀的过程,对于微机控制板和驱动电源板上的细小铜质导线,锈蚀将造成损坏。因此,对于应用于潮湿和和含有腐蚀性气体的场合,必须对所使用变频器的内部设计有基本要求,例如印刷电路板必须采用三防漆喷涂处理,对于结构件必须采用镀镍铬等处理工艺。除此之外,还需要采取其它积极、有效、合理的防潮湿、防腐蚀气体的措施。在冲击负载如电焊机、电弧炉、轧钢机等场合,电压经常出现闪变;在一个车间中,有多台变频器等容性整流负载在工作时,其产生的谐波对于电网质量有很严重的污染,对设备本身也有相当的破坏作用,轻则不能够连续正常运行,重则造成设备输入回路的损坏。可以采取下列的措施。
郑州变频器维修进行时,我们首先检测整流电路D1—D4是否击穿或断路,滤波电路的电容是否损坏,平衡电阻R1、R2是否正常,降压电阻R3是否烧断或阻值增大失效(断电情况下测试)。检测开关管b-e结、c-e结是否有击穿短路现象、测量开关变压器各个绕组是否有短路现象,以确定开关管、及开关变压器的好坏(断电情况下测试)。检测次级输出绕组的整流滤波元件,重点察看滤波电容是否鼓包或损坏,以排除次级电路短路的可能。检测吸收回路D5、R11、C9是否正常(断电情况下测试)。在确定上述元件正常的情况下,我们可以把开关电源板从变频器上取下单独对其进行加电试验。用调压器缓缓地调至开关电源的额定电压值,此时应能听到变压器起振时的吱吱声,如没有听到起振的声音,用万用表检测UC3844的电源正、负级之间是否有12V—16V左右的直流电压。在确定UC3844的供电端电压正常后,可用示波器察看一下UC3844的6脚是否有PWM波输出到开关管的触发端(根据电路设计的不同,PWM波的频率一般在20KHZ—100KHZ之间)。如果没有PWM波输出,则更换定时元件C5、R8、C6或UC3844。经过上述几个步骤的排除,开关电源应该可以正常工作了。在变频器中,开关电源的种类很多,但基本原理都是一样的,比如说每个PWM管理芯片都有供电端、定时元件RC网络、输出PWM波的端口等,只要我们了解了它们的工作原理,按照一定的方法步骤都能够把故障排除掉。
变频器维修流程:
步:来哦接用户变频器故障,查明变频器故障原因
第二步:以用户的故障判断分析此类故障原因。
第三步:实际操作,打开设备设备,找出有问题的部件,制定维修方案。
第四步:查出故障所在处后分析电路,找出故障原因。
第五步:寻找相关的器件进行配换,征求用户维修意见。
第六步:如果所有变频器故障均排除还无法解决故障,通电实验继续进行故障分析。
第七步:做好24小时维修服务,备案快速反应测试。 |
