发表于:2026-10-23 08:53:19|本帖共 1,486 字 4912
正确对中对于各行业离心泵的高效可靠运行至关重要。如果泵轴和驱动机(如电动机或汽轮机)轴没有正确的对中,就会导致过早故障、计划外停机和零部件损坏。无论你是经验丰富的专业维护人员还是泵维护新手,本文将在保持工业泵平稳运行并延长其使用寿命方面为你提供帮助。
泵轴对中的意义:
泵轴对中是将泵轴与驱动机(通常是电动机或汽轮机)轴对准的过程,以确保它们平直和同心。正确对中对于泵的高效、可靠运行至关重要。
如果泵轴和驱动机轴没有正确的对中,就会出现不对中的情况。这可能会导致磨损增加、能源效率降低、振动和泵故障。
在深入探讨纠正措施之前,我们先来了解一下泵轴对中为何如此重要:
1)磨损最小化:正确对中可减少轴承、密封和联轴器等泵部件的不必要磨损,延长其使用寿命。
2)能源效率:对中不当会大大增加能源消耗,从长远来看会增加设备成本。正确的对中可确保高效的动力传输。
3)减少振动:对中不当的泵容易过度振动,可能造成零部件损坏并危及安全。正确对中可将振动降至。
4)降低维护成本:与对中相关的问题是造成维护和修理费用的常见原因。解决不对中问题可节省大量维护成本。
泵轴不对中的常见迹象:
及时发现和处理这些不对中迹象,对于防止进一步损坏以及保持泵的可靠性和效率至关重要。因此,有必要了解这些警示信号。
1)振动:泵或其部件的过度振动是不对中的明显迹象。振动会导致零部件过早磨损并降低泵的运行效率。
2)噪音增大:不对中通常会导致泵内的噪音水平异常增大,这可能是由于动、静零部件之间相互摩擦造成的。
3)高温:不对中的泵可能会因摩擦增加而产生过多的热量,从而可能导致过热及零部件损坏。
4)密封和轴承磨损:不对中会对泵的密封和轴承造成额外的压力,导致它们比平时磨损得更快。
5)流量降低:对中不到位会阻碍流体顺利通过泵,导致流量降低和性能下降。
6)泄漏:对准不当会导致密封件、垫圈或泵连接处泄漏,造成流体损失和潜在的污染。
7)能耗增加:没有正确对中的泵需要更多的能源来运行,导致能源成本增加。
8)频繁维护:泵的频繁故障或维护问题通常与不对中相关。
如何纠正泵轴不对中:
正确的泵轴对中不仅仅是一项维护工作,更是对设备寿命和效率的投资。通过遵循以下提示并优行对中检查,可以限度地减少磨损,降低能源成本,并确保泵高效、可靠运行。
1)激光对中工具
激光对中工具是一种使用激光束精确测量和纠正偏差的仪器。它们能提供精确的读数,使对中过程更加简单高效。
2)检查现有对中情况
在进行调整之前,先评估目前的对中状态。确定不对中的类型和程度,是平行不对中,还是角度不对中,还是两者兼而有之。了解最初的不对中情况有助于加快校正过程。
3)使用垫片
垫片是放置在机器底座和安装表面之间的楔形薄片。根据不对中的类型,可以使用垫片进行逐步调整。首先对中一个联轴器轮毂,然后再对中另一个,直到对中为止。
4)逐渐拧紧螺栓
进行调整时,应逐渐均匀地拧紧螺栓。采用十字形模式(拧紧)可以确保均匀的压力分布,这对正确对中至关重要。
5)测量并重新测量
在进行调整时持续测量对中情况。这种反复进行的过程确保了对中精度,并让你跟踪进展情况,直到达到理想的对中效果。
6)监测振动
纠正不对中后,监测泵的振动至关重要。振动减小表明对中成功,而振动过大则可能表明存在问题。
7)定期维护
将轴对中检查纳入日常维护计划。通过定期评估和解决不对中问题,可以防止问题升级并确保长期对中稳定性。
8)寻求专家
对于复杂或关键的应用,可考虑聘请使用专业设备和技术的对中专业人员提供专业知识。对中专家可以确保确的对中,特别是在处理大型或复杂的机器时。
来源:泵沙龙 微信公众号
(版权归原作者或机构所有) |
