人工气候箱
发表于:2026-10-22 14:21:44|本帖共 1,221 字 4936
       用途该产品适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的 试验设备。结构特色:具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备。采用的微电脑可编程技术控温,可设置多种参数(包括温度、湿度、光照度)模拟自然气候。采用特殊高亮度日光灯。轻触式调节开关,轻便灵活。LED数字显示,多种模式控制可调,操作简便。2主要特点1、多窗口数码显示方式。2、全电脑控制,1-30段可编程,可设定30组不同的控制参数。3、可选RS485通讯接口,实现与上位机的通讯,实时记录运行数据。4、温度采用PID控制方式,控温精度高。5、具有掉电记忆功能,在上电后,仪器能从断点继续运行。6、具有*的紫外灭菌功能,纯净的培养环境。7、铝合金框架,轻巧美观,生锈。不但具有超温和传感器异常保护功能,并且设有独立的风道超温保护装置,双重保护3技术参数1、控温范围:5℃--50℃(无光照)10℃--50℃(有光照)2、温度波动度:±0.5 - 1.0℃ 除湿温度波动度:±0.5 - 2.0℃3、温度均匀度:±1.0℃4、控湿范围 :50-95%RH5、光照度3000Lx/12000Lx/22000Lx两面光照,五级可调。 6、1-30时段可编程控制,每段0-99小时可设定7、容积:150L、250L打开电源后请立即打开风机开关(即“照明”按键)以防止加热部分在无风力循环的情况下处于加热状态(当记忆温度值小于环境温度值时为安全状态,如记忆温度值大于工作室内部温度时,加热部分会在开机后立即工作,故需首打开风机,使风力循环,这样整体温度才能均匀地受温控器控制,避免局部高温出现烧坏部件的可能,所以建议你在任何开机情况下,必须首打开风机开关,更要确认风机已经正常工作。然后才设定其它参数。普通人工气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验结构特点: 采用中空玻璃结构,透光性好,保温节能,方便观察。 *外观结构设计,外箱体彩色喷涂,整机美观大方。 不锈钢内胆,内部耐腐蚀、易清洁。 箱内设置搁架,用户可根据需要任意调节其间隔高度与搁架数量。 的性能 温控传感器采用可靠的数字式元器件,控温,度高。 内胆采用 不锈钢材料制成,箱门具备大视角保温中空钢化玻璃,便于用户观察,采用 磁性门封条和保温材料令整机性能更。 根据用户需要光照度可采用三面照光或四面照光设计。恒温控制系统,反应快,控温精度高,采用超微波加湿,加湿可靠,湿度均匀,风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀;铝合金框架,轻巧美观,生锈;具有超温和传感器异常保护功能,并且设有独立的风道超温保护装置,双重保护。
