φ4.8m×74m回转窑液压挡轮结构的改进
发表于:2026-10-22 13:59:03|本帖共 781 字 4606
       φ4.8m×74m回转窑液压挡轮结构的改进 2020-11-20 王夫华 (山东申丰水泥集团有限公司)
某公司Φ4.8m×74m回转窑投产后约一年半时间,三档液压挡轮出现损坏,主要表现是下部的推力调心滚子轴承29264严重破损,轴承的上、下圈断裂,保持架扭曲变形破碎。同时并列的调心滚子轴承23076也有轻度损坏,保持架磨损严重变形失效。但上部的调心滚子轴承3003788完好无损。在更换同型号的轴承约3个月后又出现同样问题,轴承不同程度地失效变形。我们通过认真研究分析,对轴、轴承和轮盘进行适当地改进,取得了很好的效果。 一、原因分析 在排查完外在因素的影响后,最后推断是轴承强度等级选择的偏小导致的损坏。下端的两盘轴承中,理论上调心滚子轴承23076不承受轴向力,轴向力全部作用于轴承29264上,而该轴承是轻负荷系列,在受力过大时较早损坏失效,然后是23076轴承受损。另外,在更换轴承过程中,发现有走内象,说明轴承和轴的配合公差选择不合理,过盈量偏小。 二、改进办法 (1)提高推力轴承的负荷等级,用29448轴承(重负荷系列)代替原来的29264轴承,轴承厚度增加至122mm。另外,由于29448轴承也可承受轴向力,还具有调心的作用,该一盘轴承可以取代原来的两盘轴承受力,因此也取消了调心滚子轴承23076。 (2)由于原设备图纸不完备,没有原挡轮的准确信息。因此,为保险起见,提高了挡轮轴和各轴承位的配合过盈量,见图1。切实避免了因轴的窜动对轴承的破坏。
图1 改进后的轴(材质CrMnTi)
改变轮盘的结构、加工参数、装配公差要求,见图2。防止轮盘和轴之间的松动。
图2 改进后的轮盘(材质ZG40)
三、效果 改进后,三盘轴承改为两盘,既节省了成本费用,又提高了轴承的使用寿命,自更换后已正常使用2年多,没再出现任何机械故障。
来源:《水泥》
