1、油杯清洗方法
⑴ 用洁净的绸布反复擦拭电极表面和电极杆。
⑵ 用标准规调整好电极间距。
⑶ 用石油醚(忌用其它有机溶剂)清洗3次,每次须按以下方法进行:
② 将石油醚倒入油杯,占油杯容量的1/4~1/3。
② 把一块用石油醚冲洗过的玻璃片盖住油杯口,均匀摇晃一分钟,注意要有一定力度。
③ 将石油醚倒掉,用吹风机吹2~3分钟。
⑷ 用待测油样清洗1~3次。
② 将待测油样倒入油杯,约1/4~1/3。
② 用吹干的玻璃片盖住油杯,均匀摇晃1~2分钟,注意要有一定力度。
③ 倒掉剩余油样之后即可做打压实验。
2、搅拌桨清洗方法
⑴ 用干净的绸布反复擦拭搅拌桨,直至表面无细小颗粒,忌用手接触搅拌桨表面。
⑵ 用镊子夹住搅拌桨,浸入石油醚中反复洗涮。
⑶ 用镊子夹住搅拌桨,用吹风机吹干。
⑷ 用镊子夹住搅拌桨浸入待测油样内反复洗涮。
3、油杯储放
方法1:实验完毕后,用质量较好的绝缘油倒满油杯,并将油杯平稳放置。
方法2:按上述清洗方法用石油醚清洗吹干后放入真空干燥器中储存。
注:次测试前和测试劣质油后必须按上述方法清洗油杯和搅拌浆。
4、常见故障排除方法
⑴ 电源指示灯不亮,屏幕无显示
① 检查电源插头是否插紧
② 检查电源插座内的保险管是否完好
③ 检查插座是否有电
⑵ 油杯无击穿现象
① 检查线路板接插件插接是否到位
② 检查箱盖高压开关是否接触好
③ 检查是否高压接点无吸合
④ 检查是否存在高压断线
⑶ 显示器对比度不够
① 调节线路板上的调节电位器
⑷ 打印机不打印
① 检查打印机电源线是否插接到位
② 检查打印机数据线是否插接到位 |
