回路电阻测试仪适用于高压开关接触电阻( 回路电阻 )的高精度测量,同样适用于其它需要大电流、微电阻测量的场合。回路电阻测试仪必须符合电力部标准SD301—88《交流500KV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》标准,对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果准确。
HKHL-100A回路电阻测试仪是我公司生产,用于检测高压开关接触电阻的设备:
(点击图片了解HKHL-100A回路电阻测试仪)
HKHL-100A回路电阻测试仪简述
目前,接触电阻的测量电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥,而这类电桥的测试电流仅m,难以发现回路导体截面积减少的缺陷,在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值。为此,电力部标准SD301—88《交流500KV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果准确。
HKHL-100A回路电阻测试仪是根据中华人民共和国电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,并用数字显示出来。该仪器测量准确、性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
HKHL-100A回路电阻测试仪性能特点
大电流:采用电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。
抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。
使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时接插件的使用增强了抗震性能。
携带方便:体积小、重量轻。
HKHL-100A回路电阻测试仪技术指标
测量范围:1~1999μΩ 分 辨 率:1μΩ 测试电流: DC 100A 可调范围:10-100A 测量精度:0.5%±1d 显示方式:电流 :三位半LCD 电阻 :三位半LCD 工作电源:AC220V±10% 50Hz 工作环境:温度- 10℃~40℃ 湿度:≤80 %RH 重 量:5kg(不含附件) 体 积:300×270×200 mm3
HKHL-100A回路电阻测试仪厂家简介及报价信息
武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于高压开关检测设备的设计,研发,生产,销售以及服务。是一家该系列产品专业厂家。
HKHL-100A回路电阻测试仪是我公司研发产品,您可以点击右侧“在线咨询”,我们的在线客服会给您报价信息,或者您也可以直接我公司:027- 027- 或 (售后服务)
HKHL-100A回路电阻测试仪又称回路电阻仪、回路式接地电阻测量仪、回路开关测试仪、开关回路测试仪、回路电阻导通测试仪等。
相关链接:
更多回路及开关检测设备:http://www.whhdky.com/productlists.asp?cid=552
真空开关真空度测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=292
高压开关机械特性测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=754
