为什么要重点管控加油站安装可燃气体报警器
发表于:2026-10-22 12:56:16|本帖共 880 字 992
       大家都知道加油站储存有车用汽油、柴油机和汽油等石油产品,其主要成分是碳、氢二种原素的化学物质,是严禁吸烟以及有明火存在的,若一不小心泄漏,它们起火和发生爆炸的危险因素非常大。当空气中含车用汽油蒸气浓度值在1.4-7.6%时,遇着明火,能产生强烈发生爆炸,杀伤力多倍于,发生爆炸速率约2500/s。
  石油产品的火灾事故和发生爆炸缘故有下列几层面:
  1、检修不太好,导致跑、冒、滴、漏。
  2、电器设备负载运作,型号选择不善,绝缘层脆化及其品质不佳,导致电气设备发烫一部分超出容许温度。有时候是电器设备短路故障,造成电光和火苗,可燃气体探测器。
  3、金属材料碰撞造成火灾事故。
  4、动火作业不善。
  5、静电感应和雷击充放电。
  6、易燃物的起火。
  7、出现意外火灾事故的扩散。
  可燃气体报警器的重要性
  因此加油站必须安装可燃气体探测器来时刻检测的浓度值。
  依据我国对可燃气体报警器安装标准的规定,安装高宽比是依据被测汽体比例来决策的,假如被测汽体比例比气体轻,那麽安装高宽比要间距屋顶或是天花吊顶不可以30-60厘米上下,假如比例比气体重,那麽安装高宽比距路面30-60厘米上下,自然它是参照规定,实际还的依据具体安装自然环境来决策。
  因为加油站加汽站在户外自然环境,因此 这一检测的范畴并不是很精确,仅作参考,外部要素许多,会遭受风速尺寸危害,及其被测自然环境是不是处于上风口或是下出风口这些要素,假如你的加油站加汽站在100平方米上下,那麽安装4-五个可燃气体报警器就可以。
  假如总面积在大些那么就提升可燃气体报警器,在安装全过程中假如小于八个可燃气体报警器,输出数据信号就选用4-50ma数据信号,可燃气体报警器和控制板中间电极连接线选用3X1.5平方米信号屏蔽电缆。假如高过八个可燃气体报警器,输出数据信号就选用RS485系统总线数据信号。可燃气体报警器和控制板中间电极连接线选用4C1。5平方米信号屏蔽电缆。
  加油站因为其本身特性,存有发生火灾事故及爆炸事件的风险性,可燃气体探测器的安装,可大幅度降低安全事故风险性,确保加油站的汽体安全性,确保了职工及顾客的性命及资金安全不会受到侵害!
