步入式恒温恒湿试验机完整操作流程指南
发表于:2026-10-22 12:49:47|本帖共 706 字 511
       步入式恒温恒湿试验机广泛应用于电子、汽车、、医药等行业,用于模拟复杂温湿度环境,验证产品在条件下的可靠性。为确保测试结果准确、设备运行安全,规范的操作流程至关重要。以下是该设备的全流程操作指南。 一、使用前准备 环境检查:确认设备放置于通风良好、无强电磁干扰的场所,地面平整且承重达标。 电源与水源:检查供电电压是否符合设备要求(通常为380V三相电),确保供水系统连接正常,水质洁净(建议使用去离子水)。 样品摆放:将待测样品置于试验室内,留出足够空气循环空间,避免遮挡风道或传感器。 二、开机与参数设置 启动设备:打开主电源开关,启动控制系统。 设定程序:通过触摸屏或控制软件输入目标温度、湿度及持续时间。如需多段循环测试,可预设程序曲线。 安全确认:检查超温、超湿保护阈值是否合理,确保急停按钮功能正常。 三、运行监控 设备运行期间,应定期观察控制面板数据,确认实际温湿度与设定值一致。部分机型支持远程监控与数据记录,建议开启自动存储功能,便于后续分析。若出现异常报警(如压缩机过载、加湿器故障),应立即暂停测试并排查原因。 四、测试结束与关机 自然恢复:测试完成后,建议让箱内环境自然恢复至常温常湿,避免骤冷骤热损伤样品或设备。 取出样品:开门前确认内部无高温高湿风险,佩戴防护用具后取出样品。 清洁维护:清除箱内积水、灰尘,擦拭内壁,保持干燥。定期检查过滤器、排水管及密封条状态。 五、注意事项 禁止测试易燃、易爆或腐蚀性物质; 长期停用时应断电、排空水箱,并保持箱门微开以防霉变; 建议每半年由专业人员进行一次全面校准与保养。 遵循以上流程,不仅能延长步入式恒温恒湿试验机寿命,更能确保测试数据的科学性与可重复性,为产品质量提供坚实保障。
