拉力试验机看那些部位测试好坏
发表于:2026-10-22 12:45:53|本帖共 752 字 4753
       测试机关键部件看拉力机好坏测试机行业的迅速发展,也让拉力机品牌层出不穷,配置不同也决定了测试机价格有高有低,今天就带您从测试机的关键部件来看拉力机的好坏。
  1、传感器传感器是测试机的精度和测力稳定性的重要部件,目前市场上的拉力机传感器的类型有S型、轮辐式。传感器内部电阻应变片精度不高、固定应变片用的胶抗老化能力不好、传感器的材料不好都会影响传感器的精度,从而直接影响测试数据的准确性。
  2、滚珠丝杆拉力机目前使用的丝杆有滚珠丝杆和梯形丝杆。一般来说梯形丝杆间隙比较大,磨擦力比较大,使用寿命短。目前市场上会有部分厂家,为了节约成本获得更大的利润会使用梯形丝杆代替滚珠丝杆。
  3、电机优质的拉力机电机采用交流伺服调速系统,交流伺服电机,性能稳定可靠,具有过流、过压、过载等保护装置。目前市场上还有一种拉力机采用普通三相电机或变频电机,这种电机采用模拟信号控制,控制反应慢,定位不准确,一般调速范围窄有高速就没了低速或有低速就没了高速,并且速度控制不准确。
  4、软件和硬件好的拉力机采用品牌计算机,控制系统软件早前多为Windows XP操作系统平台,随着微软win10的普及,现在多采用win10操作系统,具有运行速度快,界面温和,操作简单等特点,可满足不同材料的试验测量需要,可根据国家标准,国际标准或者行业标准测量各种材料的物理性能试验。
  5、传动系统拉力机传动部分主要有二种,一是圆弧同步齿轮带,精密丝杆副传动;二是普通皮带传动。种传动方式传动平稳,噪音低,传动效率高,精度高,使用寿命长。第二种传动方式不能保证传动的同步性,因此精度,平稳性等都不如种传动系统。通过以上分析我们可以看出,作为企业采购一台拉力机不能单纯的只看价格,测试机的关键部件也要着重考虑的,好的拉力机才能保证提高机器的稳定性和测试准确性。
