总磷水质测定仪/总磷水质检测仪/总磷分析仪 型号:DP/CM-04-03 仪器采用《水和废水分析方法南》4版中的《过硫酸钾消解法》,在比色消解管中将加入消解液的水样在消解器中消解,消解后将水样中的磷氧化成可溶性磷,再通过钼锑抗比色法测量水样的颜色变化,从而测量出水样中总磷的浓度。 采用口石英比色管代替比色皿或比色池,在同容器中加热反应再行比色操作。 试剂量少,运行费用低,故障率低。 作可靠、运算速度快、带温度补偿能;度,重复性好。 面板式打印机可自动打印出测量结果。有数据接口,可上传测量结果。 采用比色法原理和电脑芯片,直接显示出被测水样的浓度,使用方便,测量准确。 成本低,结构小巧,携带方便,操作简单,键测量,内置充电电池可用于现场流动检测。 zui低检出限 0.01mg/L 量 程 0.02mg/L~5.00mg/L 相对误差 ±5% 重 复 性 ±3% 消解时间 30min 消解温度 120℃ 测量时间 5min 输出方式 数字 供电方式 充电电池 作温度 5℃~35℃ 重 量 0.4Kg 外型尺寸 175mm×95mm×40m 主机1台 比色管4支 试剂1套 遮光罩1个 移液器1个 充电器1个 试管拭布1块 仪器箱1支 说明书1张 保修卡1张 |
