非整体轭架安全阀
上海申弘阀门有限公司 之前介绍锅炉安全阀校验,现在介绍非整体轭架安全阀与整体轭架结构类型的安全阀相比,非整体轭架安全0目的轭架和轭杆能拆卸开,两侧的轭杆上端通过螺母与上轭架连接,下端通过螺纹固定在下阀体上(如美国DRESSER公司的CONSOLIDATED系列)。因为上阀体及其上部的零部件是通过两侧的轭杆与下阀体连接在一起的,在解体安全阀时,必须解体轭杆,才能使上下阀体分离。当轭杆从下阀体拆卸后-上阀体和弹簧、轭架仅仅通过阀杆连在一起。如果不释放弹簧压缩量,只能通过阀杆来保持弹簧的压缩量。
对于非整体轭架的安全阀,不释放弹簧而迸行解体的方法是: (1)测量弹簧底部垫片与安全阀上阀体之间的阀杆方向的距离,截取3根比该距离长3~5mm的≠16左右的钢筋支撑(要求与整体轭架安全阀相同)。 (z)拆除安全阀顶部的阀帽、手柄等。 (3)拆除喷嘴环(下调节环)锁定螺钉,将喷嘴环向上旋转到与阀瓣平齐位置,记录旋转过的槽数。 (4)上海申弘阀门有限公司主营阀门有:减压阀(气体减压阀,可调式减压阀,水减压阀,蒸汽减压阀安装安全阀液压校验装置,利用液压校验装置逐渐提升安全阀阀杆(与安全阀校验方式相似)。注意控制安全阀阀杆上移的距离,当阀杆向上位移量达到5~6mm即可,这时安全阀阀瓣与下喷口的接触密封面已经分离开来,安装加工的钢筋支,t,并缓慢释放液压整定装置的压力,使支撑受力,拆除液压整定装置。 (5)对称地在上轭架两侧安装安全阀的起吊装置,保证使安全阀弹簧与阀杆结构件能垂直地起吊,防止在安全阀起吊过程中因受力偏斜而损坏阀杆。 (6)缓慢起吊,使安全阀上部阀体和弹簧拉紧受力。 (7)松开两侧轭架上端的固定螺母。 (8)松开安全阀上下阀体的连接螺栓。
(9)用起吊装置缓慢地起吊安全阀上阀体与弹簧整体部件,并将上阀体与弹簧悬吊固定(这时的上阀体与弹簧部件均靠阀杆在一起,且阀杆对弹簧还有压缩力。所以,在超吊过程中,一定要注意保护阀杆的垂直受力,避免阀杆因倾斜受力而弯曲,同时还要保护安全阀的阀瓣和喷口免受碰撞损伤)。 这种解体方法有较大的风险,关键是安全阀的起吊。假如起吊点安装在轭架单侧,使阀杆倾斜起吊,从而使阀杆受到外力,容易造成阀杆的弯曲。的办法是将起吊点安装在阔杆的JE上方,比如通过阀杆上端的螺纹与吊耳连接,但连接的螺纹要保证有足够的强度,避免脱落。也町以将吊点布置在上轭架的两侧,对称地起吊上阀体。起吊装置要安放在安全阀的正上方。
上阀体起吊后,用起吊装置悬挂放置,一般不能平置于地面,因为在放置地面的过程中zui容易损坏安全阀阀杆和密封面。在安全阀上阀体装复时,因为上阀体盖在阀瓣压环上,要注意保证阀瓣在下落过程中J顺利落人导承中,避免损坏密封面。 在阀瓣装入导承内后,先使轭架就位.并紧定轭架与轭杆的连接螺母后,恢复上下阀体连接螺栓.再缓慢地对液压整定装置泄压,拆除钢盘支撑后.再缓慢地使f阀瓣L/-F喷口接触而接触。zui后再按原位恢复下调节环位置并锁死即可。与本产品相关论文:控制阀泄漏率试验方法 |
