R.STAHL安全栅将危险区域的开关量信号(NAMUR信号)转换/放大成继电器的触点动作信号,可以直接驱动负载或作为开关量信号输入后处理设备,可以和本安型的极限位置检测物位开关配套使用。本安回路的安全接口,它能在安全区(本质安全)和危险区(非本质安全)之间双向传递电信号,并可限制因故障引起的危险区向安全区的能量转递。 在选择R.STAHL安全栅时要保证以下两点: 1、要保证系统的工作正常,需要根据系统的参数,确定安全栅的参数,齐纳安全栅主要看工作电压,至高工作电压,端电阻等参数,隔离安全栅主要看可以达到的精度。当然,无论齐纳安全栅还是隔离安全栅,要考虑的还后工作环境,如使用温度,湿度,还有安装方式是否便于现场安装等等。 2、要根据需要防爆的区域,是0区,1区还是2区,来确定需要达到的防爆等,后可以确定是用ia的还是ib的安全栅。 下面咱们再来了解下R.STAHL安全栅的安装位置介绍: 1、安装位置必须有非常可靠的接地系统,并且该产品的接地电阻必须小于1Ω,否则便失去防爆安全保护性能,显然这样的要求是十分的苛刻并在实际工程应用中难以保证。 2、要求来自危险区的现场仪表必须是隔离型,否则通过接地端子与大地相接后信号无法正确传送,并且由于信号接地,直接降低信号抗干扰能力,影响系统稳定性。 3、对电源影响较大,同时也易因电源的波动而造成损坏。 4、由于电路原理需要吸收输入回路的能量,所以易造成输出不稳定。 希望上述内容能够帮助大家更好的了解本产品,同时也欢迎大家持续关注本站,小编会定期为大家带来更多的相关产品知识介绍。 |
