市政下水道清洗机是如何清洗小直径管道的
发表于:2026-10-22 11:04:55|本帖共 727 字 1703
       市政下水道清洗机是如何清洗小直径管道的 市政下水道清洗机用于疏通、清除管道中的堵淤和污物。它以汽油机或电机为动力驱动高压泵运转,利用高压水射流在喷头上产生的推进力疏通管道。当喷头到达管端时,胶管在卷管器拉力作用强制后移动。此时,高压水清扫管壁并将杂物带至管外。 市政下水道清洗机是如何清洗小直径管道的: 1、冲击角与清洗速度 水射流的冲击角指在清洗平面内,喷头的轴线与被清洗平面法线之间的夹角。在其他条件相同时,不同的冲击角使水射流的清洗效果不同。同时,水射流的冲击角还与射流的移动方向有关。当冲击角偏向射流前进方向时,由于清洗过后的水流将携带已被破碎的污垢以一定的速度冲刷待清洗表面,水流在管道壁面反弹后也会加快裂缝的生成和生长,从而增加清洗效果,提高清洗效率。 2、靶距与打击力 我们常常使用通过增大射流起始段长度的方法来延长射流清洗范围,这有利于提高高压清洗机的清洗效率,与此同时,靠近前端的高压水碰到管道内壁后,由于折射产生水垫,很大程度地缓冲了后端射流的清洗作用,因此,为了使清洗时打击力加大,应该选择一个好的清洗点并与射流的靶距重合。 3、喷头与喷嘴 对于小直径管道,由于工作空间限制了市政下水道清洗机喷头的外形尺寸,所以一般为二维自旋转喷头。清洗时,喷头与高压软管相连,喷头靠自身后喷射流产生的反推力前进,靠射流产生的反向力矩驱动旋转套旋转。这类喷头除了必要的后喷孔以外,还会有前喷孔或者径向喷射孔。后喷孔主要用来产生推进力和排污,径向孔主要用来清洗,旋轮体前喷孔主要用来清堵。 4、压力和流量 一般来说,压力和流量都是和高压清洗机功率成正比关系,但两者在对污垢的清洗效果中却有很大的区别。当压力不变时,我们可以通过提高清洗速度和射流流量来将垢物从基体上剥离。
