通过调查雾炮机使用情况,分析发现,雾炮机喷雾抑尘效率的影响因素主要包括以下几个方面。 1、粉尘和雾滴的相对速度 粉尘与雾滴的相对速度和碰撞时动量有直接关系,可以解决液体表面张力问题,如果雾炮机水雾粒径超过0.1mm,则水粒速度超过30m/s,2um的尘粒降尘率大约是60%。 2、雾滴粒径 雾炮喷雾雾滴粒径大小和喷雾抑尘效率有直接关系,如果水量一致,雾滴尺寸、数量、表面积等对效率的影响很大。 3、润湿性 润湿性好,则亲水粒子能够快速被液体补集体收集,效率要比碰撞、截留高很多,可以针对较难润湿的粉尘通过增添润湿剂方法,减小其表面张力,从而促进除尘效率的提升。 4、耗水量 含尘空气的耗水量和雾炮喷雾抑尘效率成正比。 5、液体黏度和粉尘密度 液体的黏度越大、雾炮喷雾抑尘的效果越低,粉尘密度越大、则雾炮抑尘效率越高。 6、其它 除此之外,还包括雾炮机喷出水雾作用范围、雾化效果、雾炮机安装位置、空气参与雾化作用的量、通风措施、粉尘浓度、带电性等对雾炮抑尘效率都有一定的影响。 |
