实验室中的我们使用过的旋转应该如何进行保养,今天我们科达机械仪器就今天给大家说下旋转蒸发器保养方法: 旋转蒸发器保养方法: 1、产品使用前应仔细检查玻璃瓶是否有破损,各接口是否吻合,注意轻拿轻放。 2、用纱布擦拭各接口,然后涂抹少许真空脂或凡士林。用后要盖好,防止灰沙进入。 3、各接口不可拧得太紧,要定期松动活络,避免长期紧锁导致连接器咬死。 4、先开电源开关,然后让机器由慢到快运转,水浴锅要加好水再开加热开关,停机时 要使机器处于停止状态,再关开关。 5、各处的聚四氟开关不能过力拧紧,否则容易损坏玻璃。 6、旋转蒸发器保养方法:每次使用完毕用纱布擦净留在机器表面的各种油迹,污渍,溶剂剩留,保持清洁。 7、停机后拧松各聚四氟开关,长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。 8、旋转蒸发器保养方法:定期对密封圈进行清洁,方法是:取下密封圈,检查轴上是否积有污垢,用纱布擦干净,然后涂少许真空脂,重新装上即可,保持轴与密封圈滑润。 9、电器部分切不可进水,严禁受潮。 |
