半导体应变片的核心工作原理
发表于:2026-10-22 09:13:28|本帖共 826 字 4626
       半导体应变片是一种基于半导体材料压阻效应制成的高灵敏度传感元件,主要用于测量应力、应变、压力及扭矩等机械量,广泛应用于航空航天、汽车工程、精密制造及医疗设备等领域。 工作原理:半导体应变片的核心原理是压阻效应。当半导体材料(如单晶硅)受到外力作用时,其晶格结构发生形变,导致载流子(电子或空穴)的迁移率和浓度发生变化,进而引起电阻率的显著改变。这种电阻变化与应变成正比,通过惠斯通电桥等电路可将其转换为可测量的电信号。相较于金属应变片仅依赖几何形变导致的电阻变化,半导体应变片的灵敏系数可高达其50-100倍,能检测到微小至10??量级的应变。 结构与类型:半导体应变片通常由基底、敏感栅、引线及覆盖层构成。敏感栅是核心部分,采用P型或N型掺杂半导体材料制成,厚度仅数微米。根据制造工艺,可分为体型、薄膜型、扩散型及外延型。体型应变片通过机械加工或化学腐蚀制成,但温度稳定性较差;薄膜型采用真空沉积技术,耐温性能提升;扩散型通过掺杂工艺增强稳定性;外延型则取消P-N结隔离,工作温度可达300℃以上。 优势与应用:半导体应变片具有体积小、灵敏度高、机械滞后小及动态响应快等优点,适用于有限空间内的高精度测量。在航空航天领域,它用于监测飞机机翼、发动机叶片的应力分布;在汽车工业中,应用于胎压监测、刹车系统压力检测;在医疗设备领域,则用于人工关节、心脏支架的力学性能测试。此外,其集成能力使其可与电子电路结合,开发智能传感器系统。 局限与改进:半导体应变片的主要缺点是温度稳定性差,易受温度影响导致测量误差。通过采用温度补偿技术(如使用相反温度系数的材料或内置补偿电路),可显著提升其稳定性。同时,针对大应变下的非线性误差,可通过多晶硅衬底或信号处理算法进行优化。 半导体应变片 http://www.cucudi.com/SonList-2481661.html https://www.chem17.com/st601412/erlist_2481661.html
