单螺杆泵一些故障分析解决办法
发表于:2026-10-22 09:08:23|本帖共 546 字 959
       在之前的内容中,我们介绍了如何诊断螺杆泵井的常规故障,如何处理螺杆泵的一些常见故障。今天主要介绍一下如何分析解决单螺杆泵的一些故障。 A.螺杆泵剧烈振动:可能是电动转子不平衡,或者联轴器结合不良,轴承磨损弯曲;也可能是旋转部分零件松动破裂;也许是因为管道支架不牢固。可采用调整、修理、加固、更换等方法进行处理。 b.管道漏水或漏气:安装时螺母可能拧不紧。如果泄漏不严重,可以在泄漏或泄漏的地方涂抹水泥或与沥青油混合的水泥浆。临时修理可以涂一些湿泥或软肥皂。如果接头漏水,用手拧紧螺母。严重漏水必须重新拆装。 c.填料过热:由于填料压力过紧,冷却水无法进入填料,或轴表面损坏。可以采取适当,清理封管堵塞等措施。填料磨损必须更换。安装前浸泡在机油中,逐圈安装,切口错开,减少漏水。圈填料安装后,安装紧压盖,运行时调整松紧度。 d.单螺杆泵不吸水或不排水:原因多为底阀卡住,滤水部分堵塞,吸水高度过高或吸水漏气,也可能是转向错误,叶轮通道堵塞。逐一检查后,可采取修理底阀、清除淤塞、纠正转向、清洗叶轮等措施。 单螺杆泵的真空度无法保持:1.轴封漏气,影响真空度。定子.转子间隙过大。三、进口段是否有漏气现象。例如:法兰没有上紧.法兰垫有损坏。4.管道是否损坏。5.真空表是否漏气。六、打水时,放空阀是否关紧。
