Q61F三片式对焊不锈钢球阀操作说明
三片式焊接球阀在各个领域使用都非常广泛,其的品质和高性能的稳定性是普通铸钢球阀不能达到的,焊接球阀使用寿命远远大于铸钢球阀,焊接球阀广泛应用于城市燃气、城市供热、石油化工、造船、钢铁、调压站、发电厂等各类管道设备上。 手动球阀类。球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件,球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体,绕垂直于通道的轴线旋转,从而达到启闭通道的目的。球阀主要用于截断或接通管道和设备介质,也可用于流体的调节与控制,球阀流体阻力小,结构简单,体积小,重量轻,紧密可靠,操作维修方便,不会引起阀门密封面的侵蚀,适用范围广。
本实用新型涉及不锈钢加长焊接球阀,包括阀体,阀体内设有球体,球体通过阀座安装;球体的上部连接有阀杆,阀杆的外周与阀体上部的内壁形成填料室,填料室内设有填料和填料压盖,阀杆的中部设有O型圈,阀体上部外壁连接有杆体,杆体内设有加长杆,加长杆与阀杆的连接,阀体的进水通道端连接有阀盖,出水通道端连接有加长管.本实用新型采用加长阀杆及加长管,改善阀门手柄的使用,改善管道与阀的连接,加长的阀杆上套有隔套,起到稳固防护作用,整个阀门便于操作,密封性好.
Q61F三片式对焊不锈钢球阀操作说明说明
1 范围:本说明书适用于法兰连接端的电动(或气动)球阀。
2、组成:由电动(或气动)执行机、机构与球阀阀体部分组成
3、使用限制
求胜不锈钢全焊接球阀温度和压力限制
铭牌显示有球阀在和最小操作温度下所允许的操作压力。
使用PTFE或RTFE材质的阀座和密封件,操作温度应在-29到120度之间。其他类型的阀座和密封件的操作温度,应受到KI工厂的检核。
阀的公称压力等级(PN),可表明阀在正常温度状态下的工作压力。(例如:PN4.0,表明其操作温度在-29~120度时的工作压力为40Bar(4.0MPa))。
电动或气动执行机构的注意事项参见其相应的说明书。
4、Q61F三片式对焊不锈钢球阀操作说明安装
1)、取掉法兰端两边的保护盖,在阀*打开的状态下进行冲洗清洁。
2)、安装前应按规定的信号(电或气)进行整机测试(防止因运输产生振动影响使用性能),合格后方可上线安装(接线按电动执行机构线路图)。
3)、准备与管道连接前,须冲洗和清除干净管道中残存的杂质(这些物质可能会损坏阀座和球)。
4)、在安装期间,请不要用阀的执行机构部分作为起重的吊装点,以避免损坏执行机构及附件。.
5)、本类阀应安装在管道的水平方向或垂直方向。
6)、安装点附近的管道不可有低垂或者承受外力的现象,可以用管道支架或者支撑物来消除管线的偏离。
7)、与管道连接后,请用规定的扭矩交叉锁紧法兰连接螺栓。
4、操作和使用
1)、操作前须确认管路和阀已被冲洗过。
2)、阀的操作按执行机构输入信号大小带动阀杆旋转完成:正向旋转1/4圈(90度)时,阀关断。反向旋转1/4圈(90度)时,阀开启。
3)、当执行机构方向指示箭头与管线平行时,阀门为开启状态;指示箭头与管线垂直时,阀门为关闭状态。
公称压力
适用稳定范围
适用介质
螺纹类型
1.6-6.4MPa
-20~232℃~350℃
水、油、气及某些腐蚀性液体(W。O。G)
G。NPT。BSPT。BSP。DI259/2999
Q61F三片式对焊不锈钢球阀操作说明主要连接尺寸及重量
SIZE
1/4"
143/8"
17.51/2"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"
2-1/2"
3"
4"
D
11.6
12.7
15
20
25
32
38
50
65
80
100
L
60
60
70
85
95
110
130
150
190
210
268
H
50
50
130
130
165
165
190
190
250
250
280
E
100
100
22.7
27.5
33.5
42
48.6
60.5
76.3
90
106.5
三片式对焊球阀主要零件材料
零件名称
材质
阀体
不锈钢CF8M
碳钢WCB
密封圈
聚四氟乙烯PTFE
聚四氟乙烯PTFE
阀盖
不锈钢CF8M
碳钢WCB
球体
不锈钢SS316
不锈钢SS304
阀杆
不锈钢SS316
不锈钢SS316
螺母
不锈钢SS304
不锈钢SS304
垫圈
不锈钢SS304
不锈钢SS304
手柄套
塑料
塑料
手柄
不锈钢SS304
不锈钢SS304
阀杆螺母
不锈钢SS304
不锈钢SS304
填料压盖螺母
不锈钢SS304
不锈钢SS304
填料
聚四氟乙烯PTFE
聚四氟乙烯PTFE
止推垫圈
聚四氟乙烯PTFE
聚四氟乙烯PTFE
螺栓
不锈钢SS304
不锈钢SS304
5、Q61F三片式对焊不锈钢球阀操作说明维修
拥有较长的使用寿命和免维修期,将依赖以下几个因素:正常的工作条件、保持和谐的温度/压力比,以及合理的腐蚀数据不锈钢高压焊接球阀是在是将金属球冠固定在偏心球体上,通过偏心曲轴的度旋转,实现阀门的启闭,与金属球冠密封面接触的金属阀座在轴向和径向浮动,以补偿球冠与阀座的配合误差.简单的结构及的密封方式可适用于它不可使用的系统中。可以推广应用于石油、化工、电力和冶金等行业,。阀门结构采用偏心契紧原理,通过传动机构闸紧、调节、关闭的目的,密封圈与球冠都是金属面环带硬面接触密封,双偏心结构阀门在开启时球体藏于阀腔内,对容易结垢的介质输送本阀半球是将金属球冠固定在偏心球体上,在球体上装不同合金的球冠,阀座也作相应堆焊合金,经的处理,密封面组合成防腐、类型,不同场合需求。阀座与球冠留有补偿量,当阀座磨损后,关闭时再转动少许,仍能密封,。根据用户需要与球体换不同合金,双金属密封圈的选配可以用于、耐腐蚀、等而又要求严格密封的。
