凯恩帝K1000T数控系统出现NC轴超程报警
产生原因是移动轴超出限位报警区域或超出软限位区域。 首先确定该机床限位设置是硬限位还是软限位:硬限位即用行程开关作限位开关,查看各轴限位档块是否压上行程开关造成限位报警,反向移动该轴退出报警区域后复位即可解除报警,如档块未接触行程开关请检查行程开关是否损坏(开关触点及复位弹簧是否正常),有异常请更换开关,如开关正常请检查该回路是否存在断路或接触不良之处,重新接线即可;其次软限位是用系统机床坐标值设定限位区域,如各轴坐标超过设定坐标区域,反向退出后复位即可,如实际报警位置未达到正常报警区域,请回零后重新设定软限位参数;最后如果机床用急停信号作为限位信号或未使用限位功能,请更改参数MOT为1屏蔽硬限位信号。
图片 凯恩帝K1000T数控系统
凯恩帝数控系统维修常见的故障有:上电黑屏、 花屏、暗屏、蓝屏、白屏、闪屏,无背光、背光暗、对比度低、有背光无字符,上电无反应、上电烧保险,不能正常开机、进入不了系统,碎屏、触摸无反应、触摸响应慢、触摸偏移、 触摸死机、按键故障,内容错乱、PWR灯不亮、通讯失败,电源板故障、高压板故障、主板坏等。
