消防水流量计直管段安装要求
发表于:2026-10-22 08:42:50|本帖共 675 字 1854
       一般要求是前5D后3D.(D管道直径). 安装要求: 1、消防水流量计采用法兰连接,其在管道连接,密封垫圈内径应略大于管道内径,保证管路流体稳定流动状态。 2、应避开阳光直射或周围温度过高的地方,防止励磁线圈因环境温度过高,出现不允许的温升导致绝缘性能破坏。 3、应远离强磁场设备如大电机、大变压器和电焊机。 4、尽量远离有氨气、酸雾腐蚀性空气的场所。如果现场环境条件不能满足,用户在定货时可以提出,本公司将设法给予解决。 5、安装流量计的管道段,不要有较大的漏电流,而且附近应有良好的接地。 6、流体流动方向应与流量计标志一致。 7、安装的管道,要保证测量管道内始终充满被测介质,防止空管。 8、流量计不要安装在有负压的管道段,以防止衬里材料脱落。 9、流量计上游侧应有不少于5D倍管道直径的直管段。 10、下游侧应有不少于3倍管道内径的直管段。 11、如果上游有非全开的闸阀或调节阀,则流量计上游直管段的长度应增加到10倍管道内径的距离。 12、流量计通常应安装在水平位置上,两电极的连线应处于同一水平面上。 13、为防止出现负压,流量计标高应略低于管道的标高,或在流量计下游侧保证有一定的水头压力。 14、流量计测量内径应与管道内径一致,如果内径不可能一致,管道内径应大于流量计内径,并在它们之间加装圆锥角不大于15的渐缩管或扩管。 15、当流量计为倾斜或垂直安装,流向应自上而下。 16、对工艺上不允许流量中断的管道,在安装流量计时应加设旁路通管和清洗,这种装置在流量计退出使用的情况下,保证设备系统连续工作 17、流量计禁止用管棒或绳索穿过测量管进行搬运、吊装,以免损坏衬里。
