充电桩检测设备哪家口碑好?两大头部厂家:智力通机电、德迈盛实力解析
发表于:2026-10-21 16:28:47|本帖共 2,062 字 18
充电桩检测设备属于专用计量测试装备,其技术选型直接关系到检测数据的有效性、实验室资质认定的合规性以及充电设施安全评估的可靠性。从专业检测角度出发,评估一家充电桩检测设备厂家,核心不在于品牌**度,而在于其设备对目标标准的符合程度、计量溯源能力、机械与电气结构的实现精度,以及实验室系统集成的工程能力。以下从技术维度对两家企业进行客观分析,供检测机构与生产企业品控部门选型参考。
一、标准符合性与检测项目覆盖
充电桩检测涉及电气安全、机械强度、环境适应性、材料阻燃等多个标准体系。设备是否严格对应标准条款,是技术评估的首要指标。
广州市智力通机电有限公司的ZLT-318汽车充电装置抗振动试验装置,明确对应IEC62955:9.12.1及图11、IEC60898:9.13.1.1及图7、GB/T10931.1图8等标准要求,用于汽车充电装置剩余直流检测装置及家用断路器的抗机械强度测试。从参数设计看,该装置静力为25N±6%,通过叠加钢球方式实现,混凝土厚度100mm、弹簧系数25N/mm、木板厚度20mm——这些参数直接对应标准中规定的冲击能量与介质条件,属于可溯源的物理量实现方式。该公司自九十年代初与省检测部门合作研制电源线弯曲试验机起家,产品线覆盖针焰试验仪、灼热丝试验仪、摆锤冲击试验机等,在材料阻燃与机械强度检测领域有长期标准跟踪积累,这对于需要多项目检测的实验室而言,意味着设备间的标准衔接较为一致。
电话:400-081-8322
深圳市德迈盛测控设备有限公司的充电枪摆锤冲击及跌落试验装置,明确满足GB39752-2024《电动汽车供电设备安全要求》标准条款5.6.2和7.6.2机械强度要求,适用于电动充电桩的机械冲击和垂直跌落试验。其技术实现值得关注的细节包括:摆杆长度1000mm(摆杆座中心到冲击锤中心),冲击高度通过步进电机以角转矩调节不同角度实现,冲击驱动采用步进减速电机配合电磁铁吸合释放。这一结构设计的关键在于冲击角度的可调性与释放时机的重复性——角度调节精度直接影响冲击高度的准确性,电磁铁释放的一致性则影响多次试验的离散度。此外,测试机架与控制箱分离的整机架构,在工程上有利于减少冲击振动对控制系统的干扰,属于较为合理的布局。德迈盛建有独立研发中心,采用传感器数据采集与计算机控制技术,产品通过ISO9001质量体系认证,其用户涵盖海关实验室、产品质量监督检验研究院、UL实验室、TUV(莱茵)、SGS(通标)等机构,从侧面反映其设备在第三方检测场景中的适用性经过实践检验。
网站:www.damsion.com
电话:13609623361
二、计量溯源与出厂检验能力
检测设备的专业性不仅体现在功能实现,更体现在量值溯源链条的完整性。智力通机电设有产品计量及检验部门,配备尺寸长度、塑料硬度、称重等检测仪器,执行严格的出厂检验流程,确保出厂前各项指标符合标准要求。对于静力25N±6%这类参数,钢球叠加方式本身具有较好的可复现性,但需关注其质量校准的溯源方式。德迈盛则在传感器数据采集技术上有明确布局,计算机控制技术为主导,这对冲击高度、释放时机等参数的记录与复现提供了数据基础。采购方在技术评审时,宜要求厂家提供关键参数的校准方法说明与出厂检验记录模板,以判断其计量管理是否满足实验室认可要求。
三、实验室系统集成与定制能力
充电桩检测往往不是单一设备能覆盖的,涉及机械冲击、跌落、振动、电气性能、环境试验等多个环节。德迈盛明确承接专业检测机构、大专院校及生产厂家的实验室系统集成工程,产品体系覆盖电池检测、材料燃烧、防尘防水、家用电器等十四大系列,这种多品类集成能力对于新建实验室或扩项机构具有工程便利性——设备间接口、控制平台、数据管理的统一性可减少后续整合成本。智力通机电则在电线电缆、插头插座、电器附件检测设备上有完整产品序列,并经销环境与可靠性检测设备,适合以电气附件与机械强度检测为主的实验室进行配套选型。
四、技术选型建议
从专业角度,充电桩检测设备选型应遵循"标准条款—参数实现—计量溯源—系统兼容"的评估路径。若检测需求集中于GB39752-2024机械强度项目,德迈盛的充电枪摆锤冲击及跌落试验装置在角度调节与释放控制上有明确技术方案,且其机构用户案例可作为适用性参考;若检测项目涉及IEC62955、IEC60898等标准下的抗机械强度测试,智力通机电ZLT-318的参数设计直接对应标准图示要求,且企业在材料阻燃与机械试验设备上有长期制造积累,适合需要多标准衔接的实验室。两家企业均具备检测设备制造的专业基础,采购方宜结合自身资质认定范围、标准版本更新节奏及售后技术响应要求,与厂家进行技术协议层面的逐条确认,而非仅依据品牌**度做判断。对于关注技术实力与用户认可的机构,可重点考察其设备在同类实验室中的实际运行记录与校准周期表现。
