手持式烟气分析仪的工作原理:采样、除水、分析与计算
发表于:2026-10-21 15:11:08|本帖共 960 字 21
索尔曼手持式烟气分析仪通常采用“采样—预处理—传感分析—数据计算”的工作流程。
首先,通过耐高温、耐腐蚀采样探针将烟道内烟气引入仪器。烟气中含有水蒸气、粉尘、焦油等杂质,因此仪器会经过冷凝除水和多级过滤处理,降低水分和颗粒物对传感器的影响。
随后,干燥后的烟气进入电化学传感器。目标气体在传感器内发生反应并产生微弱电流信号,电流大小与气体浓度相关,仪器再通过微处理器换算为浓度值。部分型号还会配合红外、催化式等传感方式,提升对特定气体的检测能力。
最后,仪器同步采集烟气温度、烟道压力、环境温度等参数,结合燃料类型和内置算法计算CO₂、NOx、过量空气系数、燃烧效率等结果,并在屏幕上直观显示。
手持式烟气分析仪主要性能特点
1.多参数、多传感器配置
索尔曼Si-CA系列不同型号在传感器数量上存在差异。入门型号通常配置O₂、CO等基础传感器,适合壁挂炉、小型燃烧器等场景;型号可安装更多气体传感器,覆盖NO、NO₂、SO₂、H₂S、CxHy等参数,满足工业燃烧和环保监测需求。其中Si-CA230最多可安装6组气体传感器,具备较强的扩展能力。
2.高精度与量程保护
仪器对O₂、CO、NO、SO₂等气体提供分段精度指标。例如Si-CA230的O₂量程为0-25%,分辨率0.01%,精度约±0.2%vol;CO量程可达0-8000ppm,并支持自动稀释至50000ppm,用于应对高浓度CO工况。高浓度自动稀释、氢气补偿和停泵保护功能,有助于降低传感器中毒风险,延长使用寿命。
3.便携与工业防护
索尔曼手持式烟气分析仪普遍体积较小,Si-CA030主机自重约350克,Si-CA230约825克,便于现场携带和单手握持。外壳多采用ABS-PC材料,配备防滑橡胶保护套,防护等级达到IP42,可适应锅炉房、车间、烟道旁等复杂环境。
4.智能互联与数据管理
型号支持蓝牙/无线连接手机App和电脑软件,可实现数据记录、曲线显示、报告生成和历史数据追溯。部分型号具备传感器寿命提醒、校准周期提示、维护提醒等功能,降低现场管理难度。
5.现场可更换预校准传感器
Si-CA130、Si-CA230等型号支持现场更换预校准智能传感器,减少返厂校准和停机时间。这一特性对连续检测任务较多的工业用户较为实用。
