色卡颜色产品质量控制中的颜色宽容度
发表于:2026-10-21 14:55:18|本帖共 566 字 1140
       色卡的颜色相对于实物标准样品所能容许的偏离,即宽容度。通常与观察者对颜色差异的分辨能力及被观测物体所处的照明环境状况有关,同时还在考虑有色材料的设计、制造和实际用途等因素。因此宽容度可能会受到经济、技术、心理和实际需要等因素的影响。 (1)颜色宽容度的确定 买卖双方应依照事先确定的实物标准样品,协商确定颜色宽容度以及表示颜色宽容度的颜色系统。选择颜色宽容度的大小及方向应仔细考虑各种有关因素,例如,可知觉色差的大小、各个不同方向上对色差限制在不同程度上的区别、控制色差大小和方向所需要的费用等。 按照美国 ASTM 标准,常用的颜色体系仍然是CIE L* a* b* 均匀色空间。确定CIELAB红-绿坐标a*和黄-蓝坐标b*,并用三个色度参数——明度、色调和彩度,来表示待测试样品与实物标准样品之间的色差。CIELAB色调角和彩度。 (2)积累数据的图解 颜色宽容度可以用图解法来确定。首先要积累足够数量的待测试样品,测量这些待测试样品与实物标准的符合程度,将评价结果标在图上。同时选出买卖双方认可的有经验的目测人员,目测评价测试样品与实物标准样品的符合程度在图上标出。 并据此描绘出这些数据所表达的宽容度图形。图上所示为众多目测者目测评价测试样品与实物标准样品的符合程度以及确定宽容度的图形,目测判定颜色的一致性时,应在买卖双方认可的特定光源下进行。
