保温阀门和普通阀门的不同区别之处
阀门是在流体系统中,用来控制流体的方向、压力、流量的装置,是使配管和设备内的介质(液体、气体、粉末)流动或停止并能控制其流量的装置,广泛应用于各行各业。根据阀门的用途和结构,可以分为很多种类,如球阀、闸阀、截止阀、蝶阀、止回阀、调节阀、减压阀等。但是,在某些特殊的场合,普通的阀门可能不能满足工艺要求,需要使用一种特殊的阀门,保温阀门。
那么,保温阀门与普通阀门有什么不同之处呢?沃德WODE阀门公司技术员就来简单介绍一下。
沃德WODE的保温阀门产品有:保温球阀,保温截止阀,保温止回阀,保温闸阀,保温过滤器,保温蝶阀,保温调节阀、保温放料阀、保温旋塞阀等产品。
保温阀门与普通阀门的区别主要体现在以下几个方面:
夹套保温阀门是在常规的阀门阀体外部焊接了一个金属夹套,可以通过向夹套内注入蒸汽、导热油、冷却水等介质,来调节阀体内介质的温度,达到保温或保冷的效果。
夹套保温阀门主要适用于输送常温下会凝固或结晶的高粘度介质,如沥青、胶水、树脂等,广泛应用于石油、化工、食品等行业。
具体区别:
1、外形结构上:保温阀门的外层有保温夹层,在保温夹层中有入口与出口两个连接端。通过这两个连接端,可以使用蒸汽或者热油来作为保温介质流经保温夹层,从而对内部的工艺介质进行加热或者维持恒温。而普通的阀门没有这样的外层结构,只有一个法兰连接管道。
2、功能性能上:保温阀门可以有效地降低管路中介质热量损失,延长介质使用寿命,提高生产效率和产品质量。特别是对于那些常温下会凝固或者结晶的高粘度介质(如沥青、树脂、胶水等),如果使用普通的阀门,在开关或者调节时容易造成介质冷凝堵塞或者损坏密封件。而使用保温阀门,则可以避免这些问题。
3、应用范围上。由于具有良好的保温功能,保温阀门主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中,以输送常温下会凝固或者结晶的高粘度介质。譬如,在沥青输送系统中,就需要使用大口径、高压力、高密封性能和高可靠性的保温球阀;在食品生产系统中,则需要使用卫生级别和耐腐蚀性能较好的保温截止阀或者放料防止食品变质或者污染;在化肥生产系统中,则需要使用耐高压和耐高温性能较强的阀门防止气体泄漏或者爆炸等事故发生。
总之,保温阀门是一种针对特殊工艺条件而设计的阀门,具有很多普通阀门所没有的特点和优势。
