气体钢瓶减压阀操作说明
发表于:2026-10-21 14:01:20|本帖共 2,837 字 3879
       气体钢瓶减压阀操作说明
  上海申弘阀门有限公司
  之前介绍在线调节减压阀,现在介绍各种气体一般都是贮存在的高压气体钢瓶中,使用时通过减压阀使气体压力降至实验所需范围,再经过其它控制阀门细调,使气体输入使用系统。由于气瓶内压力较高,而气焊和气割和使用点所需的压力却较小,所以需要用减压器来把储存在气瓶内的较高压力的气体降为低压气体,并应保证所需的工作压力自始至终保持稳定状态。进口气体钢瓶减压阀是将高压气体降为低压气体、并保持输出气体的压力和流量稳定不变的调节装置。有些气体,例如氮气、空气、氩气等*性气体,可以采用氧气减压阀。但还有一些气体,如氨等腐蚀性气体,则需要减压阀。市面上常见的有氮气、空气、氢气、氨、乙炔、丙烷、水蒸气等减压阀。这些减压阀的使用方法及注意事项与氧气减压阀基本相同。
  气体钢瓶减压阀操作说明一开启
  当正确地将减压器安装在气瓶阀上并开气瓶阀后,顺时针转动调节螺杆14,压缩调节弹簧13, 传动弹簧垫块1,传动薄膜2和顶杆12,从而使活门10离开阀座。进口的高压气体由高压室9经活门和阀座的节流间隙进入低压室11扩散减压。高压室的压力分别由高压表5和低压表6指示。
  二调节和工作
  上海申弘阀门有限公司主营阀门有:减压阀(气体减压阀,可调式减压阀,水减压阀减压后的压力由左右拧动调节螺杆来调节,主要是改变调节弹簧13所产生的压力,致使薄膜2下面与之平衡的气体压力产生变化来达到所需的工作压力。此时可打开减压器后设备上的阀进行工作。
  三关闭
  工作完毕时只要全松调节螺栓,活门10在高压气体作用力和活门弹簧的作用下会关闭密封。
  四安全阀
  安全阀3是维护减压器安全使用的卸压装置和减压器出现故障的信号装置。当输出压力由于活门密封垫、阀座损坏或其他原因自行上升到超过zui大输出压力的115倍至15倍时,安全阀会自动打开排气,当压力降低到许用值时则会自动关闭。
  五气体钢瓶减压阀操作说明安全使用
  1 要把气瓶固定在墙壁、支柱或推车上,务必不能使气瓶翻倒在地上。
  2使用前应确认减压器是完好并检查有无油脂污染。如有油脂存在应由专业人员予以清洗。减压器上的杂质,污物及灰尘等应清除掉。
  3检查气瓶阀是否有油脂污染,螺纹是否损坏,是否有杂质、污物存在。如发现有油脂存在或螺纹损坏就不应再使用该气瓶并将这些情况通知供气单位。清除气瓶阀的杂质、污物及灰尘等。
  4把减压器装到气瓶上,把全部连接接头扳紧。
  5在打开气瓶阀前先要把减压器调节螺杆逆时针方向旋到调节弹簧不受压为止。
  6打开气瓶阀时不要站在减压器的正面或背面。气瓶阀应缓慢开启至高压指示出瓶压读数。
  7顺时针方向旋转减压器调节螺杆,使低压表达到所需的工作压力。如果太高的话应旋松调节螺杆,放出一部分气后重新调节。
  8要检查是否漏气,先把气瓶阀关好,然后逆时针方向把调节螺杆旋出一圈。如果高压表读数减小,那么就是减压器高压部分或气瓶阀漏气。如果低压表读数减小,那么就是减压器低压部分或减压器后面的管路和设备漏气。如果高压表读数减小,同时低压表读数上升,哪么说明减压器阀座处漏气。以上漏气均可检漏效果良好并安全的溶液检漏。
  10气瓶不用时要随手把气阀关好。当工作结束后,先要关闭气瓶阀,然后打开焊、割具或设备上的阀把减压器的全部气体排出。接着把刚才打开的阀门关好,zui后逆时针方向调节螺杆一直到调节弹簧不受压为止。
  11使用减压器时严格执行国家劳动总局颁发的《气瓶安全监察规程》。
  12发现减压器和配套压力表有损坏或异常现象时应立即进行修理。
  13减压器的修理必须由专业人员进行。
  14修理时要更换的另部件应是本厂的同型号的另部件,否则有可能发出问题或达不到产品的性能要求。
  15减压器长期受压,应定期送专门检修部门检修,一般一年检修一次。
  但是,还应该指出:减压阀一般不用于其它气体。为了防止误用,有些减压阀与钢瓶之间采用特殊连接口。例如氢气和丙烷均采用左牙螺纹,也称反向螺纹,安装时应特别注意。
二、产品参数特征: 1、材质: 部位名称 材质 母体 316L,Brass 上盖 316L,Brass 膜片 316L 过滤网 316L(10μm) 阀座 PCTFE,PTFE,Vespel 弹簧 316L 阀芯顶杆 316L 2、适用范围:半导体制程,实验室,气相分析,测试仪表,石油化学工业,电厂设备
3、性参数: zui大输入压力 15Mpa,20Mpa,25Mpa 6000PSI,3000PSI,500PSI 输出压力 0-0.1Mpa,0-1Mpa,0-5Mpa,0-10Mpa,0-15Mpa 0~25,0~100,0~300,0-3000PSI 进口规格 G1/4,G1/2,G5/8,G1 出口规格 G1/4,G1/2,G5/8,G1,卡套 测试压力: 1.5倍的zui大输入压力 适用温度 -40°F 至+165°F(-40℃至+74℃)
三、进口气体钢瓶减压阀安装说明 1、用下扳将减压器进出气接头螺纹与气瓶阀螺纹或高低压侧管路可靠的连接,一防止气体泄漏。请勿转动减压器本体,应夹持本体,转动螺母拧紧。 2、在安装过程中,应确保减压器进、出气接头与减压器连接处不会发生松动,否则将会导致气体泄漏,造成安全重大隐患。 3、清除气瓶和管路系统与减压器连接位置处的油污、水及灰尘,一旦杂质进入气体减压器内,将会导致污染气体,阻塞气体通道或产生其他麻烦。 4、如果管路上的螺纹变形,无法与气体减压器顺利地装上时,就不要强行连接,否则会导致管路系统及气体减压器上的螺纹损坏,从而引起严重事故。 四、进口 1、在气体进入减压器之前,须确认已对管路系统(含减压器)按要求进行吹扫或进行抽真空处理。 2、在气体进入减压器之前,须确认减压器调压把手处于旋松状态(逆时针旋松调压把手),否则供气初期的瞬时压力有可能损坏膜片,从而导致减压器失效,严重时会危及人身安全。 3、缓慢打开减压器入口侧的供气阀门,用肥皂水火检测仪对减压器各连接处进行检漏。 ▲ 注意:打开供气阀门时,人体不得正对或背对减压器。 4、顺时针旋转减压器调压把手,将压力(或流量)调到所需要的刻度指示位置,并用肥皂水或检测仪对减压器各连接处进行检漏。 ▲ 注意:在减压器供气过程中,如果发现有任何异常的机械振动、噪音、卡住或压力异常升高的现象,表明减压器已存在故障,应立即停止使用。 五、进口气体钢瓶减压阀使用业绩 中国航天一院,哈尔滨工业大学,物理研究所,兰州空间技术物理研究院,*工程大学,江苏天瑞仪器股份有限公司,长沙开元仪器股份有限公司,清华大学,美国德州仪器,复旦大学附属华山医院,山东丰龙高压气瓶有限公司,瓦莱罗能源公司,惠州市方舟工业气体有限公司,江苏通广石化工业气体有限责任公司,广东冠昊生物科技股份有限公司,北京普析通用仪器有限责任公司等。 注:由于平台必须填写价格才能通过审核,该平台的价格不准确,具体价格根据用户工矿参数选型后在报价。购买我公司产品我公司24小时对产品安装调试进行技术指导服务,产品质保期12个月。与本产品相关论文:不锈钢减压阀
