发表于:2026-10-21 13:53:26|本帖共 1,353 字 4037
紧急切断阀和氨切断阀的压力试验方法 紧急切断阀和氨切断阀属于工业阀门。出厂前,应在阀门压力试验台上进行阀门强度试验和阀门密封性试验。压力试验常用的介质有水、空气、氮气等。上兆阀门检测合格后才能包装入库。一般情况下,工业阀门在使用时不进行强度试验,但修复后的阀体和阀盖或腐蚀后的阀体和阀盖应进行强度试验。低压阀的抽查20。应检查和测试所有中高压阀门。 一、紧急切断阀和氨用切断阀的压力试验方法: (1)切断阀和紧急切断阀的强度试验,一般是将组装好的阀门放入压力试验架内,打开阀瓣,注入介质至规定值,检查阀体和阀盖是否出汗和泄漏。强度测试也可以在单件上进行。 (2)密封试验只做截止阀。试验时,截止阀阀杆垂直,阀瓣打开,从阀瓣下端引入介质至规定值,检查填料和垫片;合格后,关闭阀瓣,打开另一端,检查是否有泄漏。 (3)如果紧急切断阀包括电动紧急切断阀和气动紧急切断阀,液压紧急切断阀和氨截止阀包括液氨截止阀和氨截止阀,可先做强度试验,然后减压至密封试验规定值,检查填料和垫片;然后关闭阀瓣,打开出口端,检查密封面是否泄漏。 二、氨用球阀的压力试验方法: 气动球阀和电动球阀的强度试验应在球体半开状态下进行。 ①氨用浮动球阀密封试验:将阀门置于半开状态,一端通入试验介质,另一端关闭;转动球体几次,在阀门关闭时打开封闭端进行检查,同时检查填料和垫片的密封性能,无泄漏。然后从另一端引入测试介质,重复上述测试。 ②固定氨球阀的密封试验:试验前,空载转动球体几次,固定球阀处于关闭状态,以便从一端将试验介质抽至规定值;用压力表检查入口端的密封性能。压力表的精度为0.5 ~ 1,量程为试验压力的1.6倍。如果在规定时间内没有降压现象,则合格;然后从另一端引入测试介质,重复上述测试。然后,阀门处于半开状态,两端关闭,内腔充满介质。在试验压力下检查填料和垫片,不应有泄漏。 三、氨止回阀压力试验方法: ①氨止回阀试验状态:升降式止回阀的盘轴处于垂直于水平面的位置;旋启式止回阀通道的轴线和阀瓣的轴线大致平行于水平线。 (2)强度试验时,试验介质从进口端通入到规定值,另一端封闭,看阀体和阀盖无泄漏为合格。 (3)通过从出口端引入试验介质,并检查入口端的密封面、填料和垫圈处无泄漏,密封试验合格。四、液氨安全阀的压力试验方法: (1)氨用安全阀的强度试验和其他阀门一样,都是用水进行试验。测试阀体下部时,压力从入口I=I端引入,密封面关闭;当测试阀体和阀盖的上部时,压力从El出口端引入,其他端关闭。在规定的时间内,阀体和阀盖没有泄漏。 ②对于密封试验和定压试验,常用的介质是:蒸汽安全阀采用饱和蒸汽作为试验介质;用于氨或其他气体的阀门使用空气作为测试介质;用于水和其他非腐蚀性液体的阀门使用水作为测试介质。氮气经常被用作一些重要位置的安全阀的试验介质。 (3)密封试验以公称压力值作为试验压力,次数不少于两次,在规定时间内无渗漏为合格。检漏方法有两种:一种是密封氨安全阀的连接处,用黄油将薄纸粘贴在El法兰上。薄纸鼓起就是漏,不鼓起就是合格;第二,用黄油在出口法兰下部封上一块薄塑料板或其他板,将阀瓣注满水,检查水不冒泡。安全阀的恒压和座压试验次数不得少于3次,符合要求即为合格。 ④安全阀的各项性能试验见GBu002FT 12242《安全阀性能试验方法》。
