液化气报警器联动电磁阀的接线步骤
为了保证液化气的安全使用,工业级液化气报警器往往配套使用电磁阀来控制燃气管道的关闭,目的是带液化气报警系统报警时联动电磁阀切断液化气管道。那么液化气报警器是如何联动电磁阀的呢?
液化气报警控制器有标准配置-打阀输出,若需要安装电磁阀,购买之前可以提出此要求,我们就会按要求给从报警主机引出两根连接线,连接方法: 打开报警液化气报警器的报警控制器外壳,此时您会发现有三组接线端子:电源接线端子、排风输出、打阀输出。首先用一根线接到电源组的AC220V接线端子上,另一头接到打阀输出的公共端子上;其次用另一根线从打阀输出的常开端子上引出来;最后从电源组的负极引出一个线来。这样就会从主机上引出两根线。将这两根线和电磁阀上的两根线对应连接起来即可。
如果液化气报警器本身没有引出以上提到的那两根线的话,可以做一下操作: 首先用一根线,一头接到AC220V端子上,一头接到打阀输出的公共端上。其次AC220V常开电磁阀的两根线,一根接到打阀输出的常开端,一根接到电源组的负子,连接时没有正负之分,只要分开接即可。这样便完成了电磁阀和液化气报警器的控制于输出的功能。 |
