N69202-1200-40高性能大功率可编程直流电子负载
发表于:2026-9-19 14:26:27|本帖共 5,116 字 5026
       N69200系列为一款高可靠性、高精度、多功能的高性能大功率可编程直流电子负载产品。N69200系列为150V、600V、1200V三种电压规格,标准19英寸3U机箱功率高达6kW,且支持主/从并机控制,可主+主、主+从多种方式实现扩功率。在量测方面,N69200全系列支持电压、电流、功率、电阻三量程,并提供高精度测量,使得单产品测试范围更广。N69200系列产品功能、性能,CV环路速度可调,电流上升下降速度快,多达8种工作模式,支持序列测试、动态测试、放电测试、充电测试、OCP/OPP测试、模拟短路、等效直流内阻(DCIR)测试(选配)、任意波形拉载测试(选配)等多种功能;并支持本地/远程控制,标配 LAN/RS232/CAN通讯控制、USB HOST(波形导入)、数字输入输出、模拟输入输出接口,选配GPIB通讯控制。N69200系列产品采用标准3U/19英寸机箱,基于模块化设计理念,将功率密度提高一倍,并开发多种功能,配合的产品性能指标,能有效解决测试中的各种应用需求,是研发测试及ATE测试系统值得信赖的产品。
  功能与优势
  型号
  通道数
  电压
  电流
  功率
  精度
  分辨率
  通讯接口
  尺寸
  供应商
  N69202-150-200
  1
  150V
  200A
  2,000W
  电压0.015%+0.015%F.S./ 电流0.04%+0.04%F.S.
  0.1mV / 0.1mA
  LAN/RS232/CAN
  3U
  启航
  N69202-600-140
  1
  600V
  140A
  2,000W
  0.1mV / 0.01mA
  LAN/RS232/CAN
  3U
  启航
  N69202-1200-40
  1
  1200V
  40A
  2,000W
  1mV/0.01mA
  LAN/RS232/CAN
  3U
  启航
  N69204-150-400
  1
  150V
  400A
  4,000W
  0.1mV/0.1mA
  LAN/RS232/CAN
  3U
  启航
  N69204-600-280
  1
  600V
  280A
  4,000W
  0.1mV/0.1mA
  LAN/RS232/CAN
  3U
  启航
  N69204-1200-80
  1
  1200V
  80A
  4,000W
  1mV/0.01mA
  LAN/RS232/CAN
  3U
  启航
  N69206-150-600
  1
  150V
  600A
  6,000W
  0.1mV0.1mA
  LAN/RS232/CAN
  3U
  启航
  N69206-600-420
  1
  600V
  420A
  6,000W
  0.1mV/0.1mA
  LAN/RS232/CAN
  3U
  启航
  N69206-1200-120
  1
  1200V
  120A
  6,000W
  1mV/0.1mA
  LAN/RS232/CAN
  3U
  启航
  N69212-150-1200
  1
  150V
  1200A
  12,000W
  0.1mV/1mA
  LAN/RS232/CAN
  6U
  启航
  N69212-600-840
  1
  600V
  840A
  12,000W
  0.1mV/0.1mA
  LAN/RS232/CAN
  6U
  启航
  N69212-1200-240
  1
  1200V
  240A
  12,000W
  1mV/0.1mA
  LAN/RS232/CAN
  6U
  启航
  N69218-150-1800
  1
  150V
  1800A
  18,000W
  0.1mV/1mA
  LAN/RS232/CAN
  9U
  启航
  N69218-600-1260
  1
  600V
  1260A
  18,000W
  0.1mV/0.1mA
  LAN/RS232/CAN
  9U
  启航
  N69218-1200-360
  1
  1200V
  360A
  18,000W
  1mV/0.1mA
  LAN/RS232/CAN
  9U
  启航
  N69224-150-2400
  1
  150V
  2400A
  24,000W
  0.1mV/1mA
  LAN/RS232/CAN
  12U
  启航
  N69224-600-1680
  1
  600V
  1680A
  24,000W
  0.1mV/0.1mA
  LAN/RS232/CAN
  12U
  启航
  N69224-1200-480
  1
  1200V
  480A
  24,000W
  1mV/0.1mA
  LAN/RS232/CAN
  12U
  启航
  N69230-150-2500
  1
  150V
  2500A
  30,000W
  0.1mV/1mA
  LAN/RS232/CAN
  15U
  启航
  N69230-600-2100
  1
  600V
  2100A
  30,000W
  0.1mV/1mA
  LAN/RS232/CAN
  15U
  启航
  N69230-1200-600
  1
  1200V
  600A
  30,000W
  1mV/0.1mA
  LAN/RS232/CAN
  15U
  启航
  N69236-150-2500
  1
  150V
  2500A
  36,000W
  0.1mV/1mA
  LAN/RS232/CAN
  18U
  启航
  N69236-600-2500
  1
  600V
  2500A
  36,000W
  0.1mV/1mA
  LAN/RS232/CAN
  18U
  启航
  N69236-1200-720
  1
  1200V
  720A
  36,000W
  1mV/0.1mA
  LAN/RS232/CAN
  18U
  启航
  N69242-150-2500
  1
  150V
  2500A
  42,000W
  1mV/0.1mA
  LAN/RS232/CAN
  21U
  启航
  N69242-600-2500
  1
  600V
  2500A
  42,000W
  0.1mV/1mA
  LAN/RS232/CAN
  21U
  启航
  N69242-1200-840
  1
  1200V
  840A
  42,000W
  1mV/0.1mA
  LAN/RS232/CAN
  21U
  启航
  N69248-150-2500
  1
  150V
  2500A
  48,000W
  0.1mV/1mA
  LAN/RS232/CAN
  24U
  启航
  N69248-600-2500
  1
  600V
  2500A
  48,000W
  0.1mV/1mA
  LAN/RS232/CAN
  24U
  启航
  N69248-1200-960
  1
  1200V
  960A
  48,000W
  1mV/0.1mA
  LAN/RS232/CAN
  24U
  启航
  N69254-150-2500
  1
  150V
  2500A
  54,000W
  0.1mV/1mA
  LAN/RS232/CAN
  27U
  启航
  N69254-600-2500
  1
  600V
  2500A
  54,000W
  0.1mV/1mA
  LAN/RS232/CAN
  27U
  启航
  N69254-1200-1080
  1
  1200V
  1080A
  54,000W
  1mV/1mA
  LAN/RS232/CAN
  27U
  启航
  N69260-150-2500
  1
  150V
  2500A
  60,000W
  0.1mV/1mA
  LAN/RS232/CAN
  30U
  启航
  N69260-600-2500
  1
  600V
  2500A
  60,000W
  0.1mV/1mA
  LAN/RS232/CAN
  30U
  启航
  N69260-1200-1200
  1
  1200V
  1200A
  60,000W
  1mV/1mA
  LAN/RS232/CAN
  30U
  启航
  N69200 系列采用高功率密度设计,NGI 开发出的散热结构,使得标准 19 英寸 3U 机箱功率高达 6kW,体积是传统电子负载的一半,散热性能提高 *,重量仅是传统电子负载的 50%。
  主/从机并联,多功率组合
  N69200 系列支持主 / 从机并联,并可主动均流,当负载功率需求增加时,所有同电压规格的型号,皆可通过并联的方式 ( 主 + 主、主 + 从 ) 达到所需的电流及功率。用户在使用 N69200 系列产品时,仅需在主机负载上编程负载电流,从机负载可自动分配,用户操作步骤进一步简化。
  多种工作模式选择
  N69200 不仅支持常规的 CC、CV、CP、CR 四种工作模式,为了应对实际测试过程中负载特性的变化,还具有 CV+CC、CR+CC、CV+CR、CP+CC 四种组合工作模式。如 CR+CC 适合电源的开机测试,防止电源开机过电流保护;CV+CR 可取代 Von 点的设定应用;CV+CC 可模拟电池充电的工作模式转换过程等,用户可根据自己的实际情况选择不同的工作模式进行测试。
  高速动态模式,具备动态变频扫描
  N69200 系列具备高速动态模式,通过动态模式模拟电源的动态负载行为,可测试直流电源的动态特性。N69200 系列提供高达 30kHz 的可编程动态负载(CCD 动态电流模式、CVD 动态电压模式、CRD 动态电阻模式、CPD 动态功率模式)、动态变频扫描 (sweep) 模式等。可编程动态负载模式可设定高 / 低位、上升 / 下降斜率、持续时间、执行次数等,动态变频扫描模式的电压电流采样率为 500kHz,支持线性改变负载电流的频率,频率*可达 30kHz,此模式可测出被测物在动态变频负载变化过程中的峰值电压 Vpk+、谷值电压 Vpk- 及发生频率点。
  充放电测试
  N69200系列电子负载面板操作配置了电池测试模式,可方便在面板上进行设置电池放电的截止条件,本地控制即可满足电池的自动化充放电测试。例如:当电池电压低于用户设置的起始电压时,内部计时器开始计时,直到电池电压降至用户设定的终止电压,计时器停止计时。
  过流保护测试功能
  负载提供上升斜坡电流用来测试被测设备电压是否能达到终止电位,以判别OCP保护是否正常,此测试检查过载情况下的被测设备输出响应。
  OCP测试时,负载以恒电流模式进行拉载,同时检查被测物电压是否低于终止电压。如被测物电压低于终止电压,则记录此时的拉载电流作为测试结果,并关闭输入,停止测试;如被测物电压高于终止电压,负载增加拉载电流,直到电压低于终止电压或达到*拉载电流。
  等效直流内阻测试功能(选配)
  等效直流内阻(ESR)是衡量电池(级电容)性能的一个重要技术指标。N69200 系列负载提供*的DCIR测量功能,具有测量结果准确和重复测量结果稳定的优点。DCIR测量功能以恒电流模式对被测物进行拉载,在电流改变的瞬间,利用 N69200*的内阻采样电路,可准确捕获被测物的电压落差。根据欧姆定律,即可计算出等效直流内阻。
  产品尺寸
这个资料很全面。
2026-10-5 11:51:14|本帖共 8 字 回复
持续学习行业新知,不断完善自身专业知识体系
2026-10-13 13:37:15|本帖共 21 字 回复
