高低温试验箱冷冻系统的基本形成
高低温试验箱(恒温恒湿试验箱)
通常制冷系统以压缩机和膨胀阀为界,根据压力的不同,可以分为高压侧和低压侧两部分。
高低温试验箱(恒温恒湿试验箱)一、高压侧(HIGH SIDE) 大致相当于20个大气压的高温高压气体(300 psi of Hot High Pressure Gas) 换算:1个标准大气压=14.7Psi=1.013bar=0.1013MPa
1、高低温试验箱(恒温恒湿试验箱)压缩机 用途:将低压气体压缩为高压气体
2、冷凝器 用途:冷凝器是一个用于将制冷刘所含热量释放、并将制冷剂由气态转变成液态的热交换器。将高温高压的气态制冷剂变成高压液态制剂。
一种结构的冷凝器(水冷式冷凝器)
高低温试验箱(恒温恒湿试验箱)片式冷凝器(风冷式冷凝器)
3、贮液干燥器 用途:储存、缓冲、干燥和过滤。
4、膨胀阀 (代替传统的毛细管)分为热力膨胀阀或电子式膨胀阀用途:节流降压、控制过热度、调节流量、防止压缩机液击。
二、高低温试验箱(恒温恒湿试验箱)低压侧(LOW SIDE) 17-30PSI of Low Pressure Gas 1个标准大气压=14.7Psi=1.013bar=0.1013MPa 5、蒸发器 用途:吸收空气中的热量(降温),干燥空气(降湿)。
蒸发器实物图:
高低温试验箱(恒温恒湿试验箱)冷冻系统 |
