存储式杂散电流检测仪 型号MD-289
发表于:2026-10-9 11:34:22|本帖共 988 字 4654
       存储式杂散电流检测仪 型号:MD-289
  【功能及用途】 是一种性能稳定、功能齐全、安全可靠、软件处理、结构新颖的测试工具,在地面就可快速检测地下管道中的杂散电流,对杂散电流进行监测,定位杂散电流汇集流入点及流出点,快速评估杂散电流的效果,长达24小时的数据采集及成果存档。整机电路设计采用三路大规模集成电路双积分16位高速A/D转换器和高速超低功耗16位的MCU,具有全量程过载保护电路。可用于多点、同步测量自然电位交流电位和直流电位梯度。 MD-289存储式杂散电流检测仪具有超低功耗的特点,每台仪器有三个*隔离的同步采集通道,采用多台仪器同步测量方法,采集数据可靠存储在大容量的U盘上。 主要应用在地下燃气管道、电气化铁路、油气库、等埋地管道等。该仪器能在地面上检测地下管道腐蚀状态,发现腐蚀严重地段,以便采取防护措施(如:排流保护、阴极保护、绝缘隔离、涂防腐层等),延长管道的使用寿命,减少事故的发生。 【主要技术指标】 (一)、技术参数 显示方式: LCD液晶显示; 测量Z大显示: 19999; 超量程显示: 显示“OL” 显示功能: 电池电量显示;中文菜单显示; U盘容量显示; 采样速率: 1~25次/秒(可设定); 量程: 自动量程; 通道: 三个通道非共地,通道间在电气上*隔离; 显示屏: 蓝背光; 电源: 8节1号电池(镍氢充电电池); 工作环境: -10℃—40℃,相对湿度<80%RH; 储存环境: -20℃—60℃,相对湿度<90%RH。 环境保护: EN60068-2-29/ EN60068-2-6/ EN60068-2-32 直流电压: -1000v~+1000v;交流电压:0v~600v , 直流1% 交流5% 测量精度: 直流电压&plusmn;(0.5%+2d) 交流电压&plusmn;(0.8%+5d) 比对率: DT-4,JT-6.化同对比99% 体积: 283&times;215&times;123mm 重量: 2650g (二)、软件处理问题主要依据以下参数: 国家标准中规定的参数值; 管道的材质及尺寸; 土壤的化学成分等。这些参数以输入选项的形式输入给计算机,计算机结合测量数据并利用特殊的计算、统计方法和逻辑判断、推理,实现对地下管道干扰腐蚀状况的准确评估。 (三)、装箱清单:包装盒1个 仪器袋1个 上位机软件光盘1张 测试线3付 使用说明书1本 同步连接线1条 十字1起子1把 U盘1个
