水位船用传感器,可一拖八显示的水位船用传感器
水位液位传感器结构及原理
配件:进口扩散硅感压芯体(确保传感器输出稳定,抗干扰能力强,输出稳定)。
结构:全不锈钢封焊结构(防水防潮能力更强,适应各种介质里测液位)。
外型:外形小巧,重量轻,便携。
原理:实测介质(液体)静压与该介质(液体)的高度成比例的原理,通过敏感元件,将静压转换为电信号, 再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为电流或电压,也可以数字信号RS485,GPRS无线信号等)。
性能:的贴片工艺,配套带零点、满量程补偿。
主要技术参数
被测介质: 液体(弱腐蚀性)
压力类型: 表压
量 程: 0~0.1米、0~10米、0~20米…0~500M (可按客户要求量身订做)
输 出:4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制、RS485、GPRS无线输出(可 按客户要求量身订做)
综合精度: ±0.25%FS、±0.5%FS
供 电: 24V Dc(9~36VDC可选)
绝缘电阻: ≥1000 MΩ/100VDC
负载电阻: 电流输出型:*大800Ω
工作原理
用静压测量原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ = ρ .g.H + Po式中: 水位船用传感器,可一拖八显示的水位船用传感器
P :变送器迎液面所受压力
ρ:被测液体密度
g :当地重力加速度
Po :液面上大气压
H :变送器投入液体的深度
同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po , 使传感器测得压力为:ρ .g.H ,显然 , 通过测取压力 P ,可以得到液位深度
