发表于:2026-10-21 12:18:28|本帖共 1,343 字 4058
LC系列椭圆齿轮流量计是用来测量液体流量的精密仪表。系直读累积式仪表,是计量流经管道内液体流量和的容积式流量计。椭圆齿轮流量计可选用机械显示表头和电子显示表头两种计数机构,显示表头具有显示累积流量、瞬时流量及回零功能,可实现现场显示和远传控制。对于不同的测量介质(酸、碱、有机液、油品、食品等),流量计可以选用不同的材料(铸钢、不锈钢和316)制造,适用于化工、石油、电力、冶金和食品等工业部门的流量计量工作。带发讯功能的流量计能与本公司的LC-908系列流量积算仪等仪表配套,便于集中检测,输出标准信号,作自动控制和数据处理等用,并可直接与计算机联网。
概述
1. LC系列椭圆齿轮流量计是流量流经管道内液体流量量的容积式仪表,主要用于测量油类等昂贵介质或其他高粘度介质的累计流量。
2.LCB型远传型椭圆齿轮流量计,其壳体和齿轮采用Ocr17N i12Mo2不锈钢制造,具有卫生、保洁、耐酸、耐腐蚀等优点,广泛应用于液体饮料、日用化妆液及医药等要求卫生、保洁场合以及冶金、化工等工业部门腐蚀性溶液的计量;输出脉冲信号,12V供电,三线制。
3. LC型复零型椭圆齿轮流量计具有复零功能,在需多次重复记数场合使用极为方便。
测量原理
在流体流动的作用下,仪表进出口两端形成压差,一对椭圆齿轮在轴上不停的旋转,其齿轮间的空腔充满液体,随着旋转被排出,测出椭圆齿轮的转数即可知道流经仪表液体的流量。设椭圆齿轮旋转一周排出的体积量Q,单位时间椭圆齿轮旋转次数为N,则在该时间内流过的液体体积量为NQ。
主要技术参数
1. 精度等级:普通型0.5级,高精度0.2级
2. 介质压力:普通型1.6MPa,高压型3.2MPa
3. 粘度范围:普通型:(0.6~200)mpa.s,高粘度(200~1000)mpa.s
4. 介质温度:普通型<>℃,高压型<>℃
5. 表体材质:铸铁、铸钢、不锈钢等
6. 转动部件:铝合金、不锈钢等
7. 本安防爆:ExiallAT3
8. 连接方式:法兰连接DN10~DN100,螺纹连接DN10~DN50
9. 安装方式;水平、垂直
10. 口径系列:DN10,15,20,25,40,50,80,100
11. 压力损失:≤0.1 MPa
结构原理
1. 在仪表测量室进出口两端液体压差的作用下,一对椭圆齿轮A、B在轴上不停的转动并排出液体,测出椭圆齿轮的转数即可知道流经仪表液体的值。
2.HN LC系列椭圆齿轮流量计采用磁性密封连接。积算机构以字轮表示累计读数。
3. 椭圆齿轮流量计内与被测介质接触的材料有铸铁、铸铝、不锈钢、碳钢和黄钢等。
椭圆齿轮流量计产品特点:
1、测量精度较高:0.2级与0.5级;
2、机构简单、坚固、运行可靠;
3、特别适合于测量粘度较高的介质,而且对被测量液体粘度的变化不敏感;
4、安装容易。流量计前后不需直管段,即使流量计靠近阀门、弯管、缩管、扩大管,也无需加装直管段。
5、LC-a型铸铁椭圆齿轮流量计,广泛用于各种油品及对铸铁不腐蚀液体介质的计量
6、LC-e型铸钢椭圆齿轮流量计,用于高压、低腐蚀性介质的计量
7、LC-b型广泛用于有较强腐蚀性液体介质,如酸、碱、盐及有机化合物等的计量
8、为了防止流量计的齿轮被杂质卡死,在流量计的上游必须安装过滤器
9、防爆等级:ExiaIICT6
