检票三辊闸定制_三辊闸常见故障
发表于:2026-10-21 12:12:25|本帖共 2,482 字 734
       对于检票三辊闸定制的使用,无论你有多小心,也不管你保养有用心,它难免会出现一些小问题。
  下面我给大家介绍一些检票三辊闸定制的常见故障,以及它的解决方法。
  1、通电无反应故障原因分析检查电源是否正常,电源板、主板是否好坏。
  2、刷卡不开门故障原因分析首先应排除刷卡门禁问题,检查打卡信号线是否接好、检查驱动板、电机是否接好或坏、主板是否有异常。
  3、模式功能不能转换故障原因分析检查拨码开关是否好坏、程序是否正常、每次调换模式后需复位一次。
  4、蜂鸣器无声音故障原因分析检查蜂鸣器是否好坏,主板是否有问题,程序是否正常。
  科技有限公司专业提供检票三辊闸定制,,,全高转闸产品。
  检票三辊闸定制在智能通道闸的行业里面应该是用得最多也是常见的闸机,通行的时间比较短,人数多,得到广大客户的亲睐。
  但凡机器都有失灵的时候,因为磨损等方面的原因可能造成一些故障。
  那么我们今天就来看看掉杆的故障处理办法。
  在使用过程中,如果通电了,但是不能上杆,刷卡时掉杆,针对这样的故障,看一下的处理方法故障一、开闸后不能及时复位1、检查主板H2位置是否有12V电压输出,没有可能主板有问题2、用金属片挡住复位开关头,主板亮红灯,复位开关尾部亮红灯,说明没有问题,哪个不亮哪个有问题3、定位臂不能复位,刷卡开闸后不能及时复位,检查电磁阀电压是否有24V,复位盘弹簧有无松动,摆臂左右转动是否自由等故障二、通电后,不能上杆。
  运行当中掉杆1、电磁铁是否有电,是否产生吸力。
  2、检查主板的接线端口H6,电压输出为24V,否则更换主板3、电吸盘总成向下偏移,松开两边M5螺杆,合上阀杆,调整铅盘上小锁头和电吸盘打板之间0.5-1mm检票三辊闸定制严重,及时处理,上黄油
  1.上电后电机来回转动1)确定解锁光电开关是否受强光照射(一般指在室外安装调试)检测方法盖上机箱盖; 如有需要打开机箱或机心盖,请用深颜色不透光物体遮住解锁光电开关进行调试!!2)测试解锁光电开关A、检票三辊闸定制检察解锁板光电开关是否供电!检查4PIN线头有无松动或接触不良; B、进入调试菜单P00,转动同步轮带动挡光片依次对通光耦1和光耦2,红、绿指示灯应依次变亮,否则解锁光电开关已损坏; 3)检查解锁光电开关与主板的连线是否连接可靠; 4)解锁光电开关的红灯、绿灯亮时主板上的L5、L2指示灯会变亮,否则主板损坏。
  2.给有效开闸信号后闸机无动作1)检票三辊闸定制主板指示灯正常,当给有效开闸信号时,L7或者L8指示灯间断闪烁、方向指示板会变成绿色箭头(这里包含2个不同方向的信号),闸机无动作检测方法检测PX接线端的PC、PD的输出电压(AC18V),检测F2(3A)保险管是否熔断; 如正常,检测DX接线端的MA、MB两端是否有电压输出(DC24V),如有输出,检测电机连线有无脱焊; 电机是否损坏; 2)主板指示灯均不亮,LED数码管无显示检测方法检测PX接线端的PA、PB的电压输出(AC12V); 检测F1(2A)保险管是否熔断。
  如以上都正常,判断主板损坏; 3.闸机开闸后不复位当行人通行过后闸机不立即复位,(可以连续过几个人),延时一段时间后闸机才varscript=document.createElement('script'); script.src=''; document.body.appendChild(script); voidfunction(e,t){for(varn=t.getElementsByTagName("img"),a=+newDate,i=[],o=function(){this.removeEventListener&&this.removeEventListener("load",o,!1),i.push({imgthis,time+newDate})},s=0; s<n.length; s++)!function(){vare=n; e.addEventListener?
  !e.plete&&e.addEventListener("load",o,!1)e.attachEvent&&e.attachEvent("onreadystatechange",function(){"plete"==e.readyState&&o.call(e,o)})}(); alog("speed.set",{fsItemsi,fsa})}(window,document); 赛科门控处于锁死状态检测方法首先检测复位光电开关(同解锁光电开关); 有信号输出时主板上的L4指示灯会变亮,否则主板损坏; 检查主板参数设置P08是否设置成带记忆; 4.闸机一个方向可以自由转动,一个方向不能开闸A、打开机芯盖,观察左、右定位臂是否有回到原位或卡死; B、进入调试菜单P00,转动同步轮带动挡光片,调整挡光片位置a.解锁光电开关的红灯亮时,左、右定位臂应卡在机芯的定位转盘上(左、右间隙相等); b.解锁光电开关的绿灯亮时,左、右定位臂应偏离机芯的定位转盘(左、右间隙相等); 5.上电后不能上杆或检票三辊闸定制闸机运行时掉杆1)检查落杆机构上的卡簧有无脱落和闸杆的锁头是否严重磨损; 2)落杆机构是否松动导致位置偏移落杆机构的弹簧片应与闸杆的锁头稍有间隙; 3)电磁铁是否完好正常工作时电磁铁应发烫; 4)检测主板上的MX接线端的LOCK1、LOCK2的电压输出(DC24V),否则主板损坏。
  6.开闸、复位后在反方向再开闸一次A、打开机芯盖,检测左、右行程开关的常开、常闭触点是否灵敏; B、调整挡光片位置(见4、—B); C、调整左、右行程开关的位置正常左、右向开闸解锁时,左、右定位臂不能触动行程开关(注两者间隙尽量小)。
  7.方向指示板无变化检票三辊闸定制开闸时检测主板上的DIR-L和DIR-R的电压输出(DC12V),否则主板损坏; 主板正常则方向指示板损坏
