上海腾钻告诉你橡胶硬度计的小知识
发表于:2026-10-21 11:39:11|本帖共 719 字 304
       橡胶硬度计
  橡胶硬度计特点及用途: 橡胶邵尔A硬度计用于测定硫化橡胶和塑料制品的硬度,硬度计表头安装在台架上,测量方便准确,也可取下橡胶硬度计表头,在生产橡胶硬度计现场测量,符合GB/T531《硫化橡胶邵尔A硬度试验方法》、GB2411《塑料邵氏硬度试验方法》等标准要求。
  邵氏测量是使用历史zui为悠久、应用zui广泛和zui方便的橡胶硬度测量手段。我国所使用的橡胶硬度计绝大多数是A型邵氏硬度计,约占国内橡胶硬度计90%以上。邵氏硬度计携带方便、结构简单,操作方便、测量迅速,特别适合于现场的硬度测定,长期以来,一直用于成品和半成品硬度性能的测定以及控制橡胶产品的质量。 邵氏硬度由于尚不存在国家计量基准和标准,采用分部检定法,检定的方法和思路演绎着试验方法标准的要求,但效果很不理想。造成不合格率非常高,并且对硬度计的示值误差的控制非常不理想,即依照原规程检定合格的A型邵氏硬度计示值误差可能很大,不能满足实际使用的需要;检定不合格的A型邵氏硬度计示值误差可能并很大。由广东省计量科学研究所和北京橡胶研究设计院联合研制的标准橡胶国际硬度(IRHD)块,不仅具有良好的长期稳定性和弹性,还具有良好的弹性,用于A型邵氏硬度试验而不留压痕,可以反复使用。 A型邵氏硬度块与橡胶国际硬度IRHD具有可比性,即在各向同性高弹性材料,两者的测量结果是相同的(见下表)。由于广东省计量科学研究保存着橡胶国际硬度国家基准,并用性能优良的标准硬度块,给我们的实验和分析提供了条件。
  邵氏硬度
  5、买邵氏硬度计时,可以把针头顶在平滑干净的玻璃上,如果所显示的数值为100,那么,这只硬度计就是准确的!
  3)橡胶及塑料试样表面均应光滑、平整、不应有机械损伤及杂质等缺陷。
