恒通钢铝拖链的选择应该注意点啥
发表于:半小时前|本帖共 964 字 4425
       内高选择
  取内置电缆、油管、气管中最粗一根的外径,额外加至少 10% 的高度空间;如果管线需要重叠放置,按重叠后的实际总高度作为参考。
  内宽选择
  计算所有管线的外径之和,额外预留至少 10% 的宽度空间;同时控制内部填充率在60%-75%(黄金区间),避免过挤磨损线缆,也防止过松导致线缆晃动错位。
  弯曲半径
  必须大于等于所有管线中的弯曲半径要求,且至少是最粗管线直径的 5-10 倍;如果设备是高频往复运动,建议选择更大的弯曲半径,减少线缆疲劳损伤,延长使用寿命。
  结构类型
  上下分开式:常规S选,穿线、后期维修更换线缆Z方便,适合多数普通机床设备;
  框架式(隔离片式):内部带分隔结构,适合多线缆、多管路场景,可将不同类型管线分开,避免缠绕干扰;
  整体式(打孔式):适合重载、高频运动场景,结构强度更高,稳定性更好;
  全封闭型:粉尘、碎屑、油污多的恶劣环境必选,可W全保护内部管线。
  材质选择
  链板:普通工况选冷轧碳钢(恒通常规款做了镀锌 / 镀铬防锈处理);潮湿、有腐蚀性气体 / 液体的环境,选 201/304 不锈钢链板;
  支撑板:恒通常规为高强度铝合金,重载场景可定制加厚款,提升承重能力;
  轴销:优先选合金钢 / 合金铜材质的款,耐磨性能更好,长期运行不易松动异响。
  行程与支撑
  运动行程≤5 米可选常规桥式拖链;行程超过 5 米必须选带拖辊、支撑条的型号,或额外加装导向槽,防止拖链下榻卡滞。
  负载与强度
  若线缆 / 管路总重量>5kg/m,必须选加厚链板 + 整体式支撑板的重型款;高频高速运动(加速度>3m/s²)的场景,优先选恒通经过疲劳测试的高耐磨款。
  特殊功能需求
  需求:选带消音结构的拖链,减少运行噪音;
  复杂运动:需要三维转向、万向运动的场景,选对应万向款拖链;
  耐高温:焊接、高温车间场景,选耐高温钢铝款(可承受 200℃以上环境),耐火花飞溅。
  型号命名规则
  恒通钢铝拖链订货格式为:TLG节距-支撑板形状-弯曲半径×支撑板宽度×拖链长度,选型时可直接按这个格式向厂家确认参数,避免型号错配。
  定制化适配
  恒通支持非标定制,特殊尺寸、特殊材质、特殊结构的需求可直接和厂家沟通,不要强行用标准款凑参数。
  安装与售后
  选型时同步确认安装方式(固定端、移动端的连接尺寸),优先选厂家提供的安装指导;恒通G方提示:选型不当是拖链下榻、损坏的首要原因,不确定参数时可将设备工况、管线清单发给厂家协助核算。
