金属软管补偿器尺寸表
发表于:2026-10-21 11:09:26|本帖共 620 字 1704
       刚性金属软管的止水环止水环也叫翼环,防水翼环,止水翼环,止水圈等金属软管从结构上可以分为刚性和柔性两种,止水环与止水圈(片)一样是针对穿过结构物施工缝和裂缝的钢筋、管道等更容易受到锈蚀铁件。造成结构强度降低,直接威胁到建筑物安全,减少使用寿命,或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题,专门研制的制式遇水膨胀止水新产品。金属软管止水环的作用金属软管管材的吊运及放入槽内时,应采用可靠的软带吊具,平稳下沟,不得与槽底和槽壁发生剧烈碰撞。所以金属软管必须配置止水环。 在金属软管管道工程中,止水环主要用于管道的连接。在需要连接的管道,各种安装一片法兰盘,低压管道可以使用丝接法兰,4公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封点,然后用螺栓紧固。不同压力的法兰有不同的厚度和使用不同的螺栓。水泵和阀门,在和管道连接时,这些器材设备的局部,也制成相对应的法兰形状,也称为法兰连接。凡是在两个平面在周边使用螺栓连接同时封闭的连接零件,一般都称为“法兰”也叫“止水环”,如通风管道的连接,这一类零件可以称为“法兰类零件”。但是这种连接只是一个设备的局部,如法兰和水泵的连接,就不好把水泵叫“法兰类零件”。比较小型的如阀门等,可以叫“法兰类零件”。 上海松夏减震器有限公司采用的技术和设备,引进很好的技术开发人员可以根据客户的具体需要,全心全意的达到客户的预期标准,并且全国有我们很多家销售商和代理商,很好的售后服务能够解除您的一切后顾之忧。服务热线
