发表于:2026-10-21 10:53:25|本帖共 1,017 字 4024
一、微机控制拉力试验机主要技术指标: 1.试验力:50kN 2.试验力测量范围:0.4%--99% 3.试验力示值精度:优于示值±0.5% 4.试验力分辨力:1/500000(全程不分档或等效6档) 5.横梁位移测量精度:分辨率高于0.0025mm 6.变形测量精度:±0.5%(在0.2—10mm范围内) 7.试验速度范围:0.01—500mm/min,无级调速 8.速度控制精度:±1%(0.01~10mm/min);±0.5%(10~500mm/min) 9.恒力、恒变形、恒位移控制范围:0.2%-99%FS 10.恒力、恒变形、恒位移控制精度: 设定值<> 设定值≥10%FS时,设定值的±0.1%以内 11.变形速率控制精度:速率<> 速率≥0.05%FS时为±0.5%设定值内 12.试验空间:A.拉伸空间:600mmB.压缩空间:700mm 13.夹具形式:楔形夹具体 平钳口0-7mm圆钳口?4-?9mm 14.压盘尺寸:φ100mm 15.整机电源:单相,220V±10%,50Hz,功率:0.75kW 16.工作环境:室温—35℃,相对湿度不超过80% 17.主机尺寸:820×600×1800mm 18.重量:450kg 二、微机控制拉力试验机方案描述: 1主机 1.1主机采用高钢度门式框架结构,强度高、变形小; 1.2采用进口高精度滚珠丝杠,传动高效平稳; 1.3传动部分采用圆弧齿同步带传动,传动过程中双向无间隙; 1.4采用交流伺服电机及驱动系统,确保传动平稳,力矩稳定,具有过流、过压、过载等保护装置,调速比可大1:100000; 1.5夹具经特殊设计,夹持牢固,操作方便,无钳口滑移现象; 1.6特殊工艺保证试验机同轴度,很好的消除了不规则试样对传感器的影响。 2控制系统 STC300全数字闭环测控系统具有许多*的特性和技术创新,主要体现在: 1、实现了试验力、试样变形、横梁位移和试验进程的四种闭环控制; 2、数据采集系统由4路高精准24位A/D转换通道组成。分辨率达1/300000,全程不分档; 3、选用BB、AD、Xilinx等原装集成器件,全数字化设计; 4、符合PCI总线标准,微机自动识别和安装,做到“即插即测”; 5、电子测量系统无电位器等模拟元件,保证互换性,方便维修更换。 |
