Y型美标磅级法兰式过滤器技术参数
Y型过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备,可保护泵、仪表和其它设备的正常工作,当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。过滤器具有结构紧凑、过滤能力大、压损小、适用范围广、维护方便、价格低廉等优点。
可按用户要求制作滤网,其外型基本相同(Y型),内部件全部采用不锈钢,坚固耐用。当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,去除滤出的杂质后,重新装入即可,使用维护极为方便。该过滤器体形小、滤眼细、阻力小、效果高、安装检修方便、成本低、并排污时间短,对一般小型号者,只需5-10分钟。
法兰式Y型过滤器一般通水网为18-30目/cm2,通气网为40-100目/cm2,通油网为100-300目/cm2。
Y型美标磅级法兰式过滤器技术参数应用领域:
化工、石油化工生产中弱腐蚀性物料, 如: 水、油品、氨、烃类等。
化工生产中的腐蚀性物料, 如: 烧碱、纯碱、浓稀硫酸、碳酸、醛酸等。
制冷中的低温物料,如:液甲烷、液氨、液氧和各种冷剂。
食品、制药生产中有卫生要求的物料,如: 啤酒、饮料、乳制品、糖浆等。
Y型美标磅级法兰式过滤器技术参数 主要技术参数
壳体材质 :黄铜 、碳钢、不锈钢
公称通径: 15~600mm
滤框滤网材质: 304、316系列不锈钢
密封件材质 :耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯
工作温度(℃): -30~380、 -80~425 、-80~450
公称压力(MPa) :1.6~32(150Lb~2500Lb)
过滤精度(目/in): 10~300
Y型美标磅级法兰式过滤器技术参数注:
1、连接标准:HG 、GB、 ANSI、 JIS、 DIN等等.
2、由于网站版面的原因,具体外形尺寸结构图纸请致电沃德WODE阀门各代理商。
进口法兰式Y型过滤器“订货须知" Order Construction:
1、进出口通径:
原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径,一般与进口管路口径一致。
2、公称压力:
按照过滤管路可能出现的压力确定过滤器的压力等级。
3、孔目数的选择:
主要考虑需拦截的杂质粒径,依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格"。
4、过滤器材质:
过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同,对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。
5、过滤器阻力损失计算:
水用过滤器,在一般计算额定流速下,压力损失为0.52~1.2kpa。
Y型美标磅级法兰式过滤器技术参数
1、适合物料: a、化工、石油化工生产中的弱腐蚀性物料,如:水、氨、油品、烃类等; b、化工生产的腐蚀性物料,如烧碱、纯碱、浓稀硫酸、碳酸、醋酸、酯酸等; c、制冷中的低温物料,如:液甲烷、液氨、液氧及各种制冷剂; d、轻工食品、制药生产中有卫生要求的物料,如:啤酒、饮料、乳制品、粮浆医药用品等。 2、过滤精度:10-480目(一般通水网为18-30目/cm2,通气网为40-100目/cm2,通油网为100-480目/cm2。) 3、工作温度:-150~550℃ 4、公称通径:DN15—DN600mm 5、公称压力:0.6<PN≤6.4Mpa 150LB-600LB 5K-63K(其它工作压力可按用户要求设计) 6、标准:国标,美标,日标,德标 7、壳体材质:碳钢、不锈钢301,304、304L、316、316L 8、密封材料:聚四氟乙烯、丁腈橡胶、耐油石棉胶
Y型美标磅级法兰式过滤器技术参数 产品规范Product Specification
产品规范
Product
Specification
设计规范
Design Spec
结构长度
Face to Face
连接法兰
Flanged End
试验与检验
Test &Check
压力-温度
Pressure-Temp
产品标识
Marking
供货规范
Supply
API600
ANSI B16.10
ANSI B16.5
API598
ASME B16.34
API6D
API600
API6D
API6D
API6D
MSS SP-25
Y型美标磅级法兰式过滤器技术参数 部件材料列表Material List
壳体材质
碳钢
锻钢
不锈钢
公称通径
15—500mm
滤框滤网材质
不锈钢 滤
密封件材质
耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯
工作温度(℃)
-30--380
-80-425
-80-450
公称压力(Mpa)
1.0-10(150LB-600LB)
过滤精度(目/in)
10目-300目
Y型美标磅级法兰式过滤器技术参数尺寸 单位 Unit: mm
美标Y型过滤器尺寸 单位 Unit: mm
压力
通径
L
C
n-φ
g
t
150LB
1/2″
130
89
60.5
4-Ф15
35
16
3/4″
145
98
70
4-Ф15
43
18
1″
150
108
79.5
4-Ф15
51
18
11/4″
180
117
89
4-Ф15
64
18
11/2″
200
127
98.5
4-Ф15
73
18
2″
220
152
120.7
4-Ф19
92
20
21/2″
250
178
139.7
4-Ф19
105
22
3″
280
190
152.5
4-Ф19
127
24
4″
300
229
190.5
8-Ф19
157
24
5″
350
254
216
8-Ф22
186
26
6″
380
279
241.5
8-Ф22
216
28
8″
480
343
298.5
8-Ф22
270
34
300LB
1/2″
130
95
66.7
4-Ф15
35
16
3/4″
145
117
82.6
4-Ф19
43
18
1″
150
124
88.9
4-Ф19
51
18
1″
180
133
98.4
4-Ф19
64
19
11/2″
200
156
114.3
4-Ф19
73
21
2″
220
165
127
8-Ф19
92
23
21/2″
250
190
149.2
8-Ф22
105
26
3″
280
210
168.3
8-Ф22
127
29
4″
300
254
200
8-Ф22
157
32
5″
350
279
235
8-Ф22
186
35
6″
380
318
270
12-Ф22
216
37
8″
480
381
330
12-Ф25
270
42
Y型美标磅级法兰式过滤器技术参数的正确方法如下:
1、首先,确定y型过滤器的适当位置。通常,y型过滤器应安装在管道系统的进入部位,以便捕捉流体中的颗粒和杂质。
2、在安装之前,确保关闭相关部件的阀门,以避免流体流动。
3、清理并准备好管道,确保其表面没有污垢和杂质。
4、使用合适的工具,拧松管道接头,以便将y型过滤器安装在管道上。
5、在连接过滤器之前,应将管道接口上的螺纹涂上适当的密封剂或润滑剂。
6、将y型过滤器的连接部分与管道接口对齐,并将其缓慢地插入管道中。
7、使用合适的工具,将y型过滤器与管道接口紧固,确保连接紧密,并避免漏水。
8、重新打开阀门,允许流体流动。
9、检查连接部位是否有漏水,确保过滤器能够正常工作。
请注意,以上仅为一般性的安装步骤,具体的安装方法可能会因过滤器型号和管道系统的不同而有所变化。因此,在安装之前,参考y型过滤器的安装说明书或与供应商联系,以了解具体的安装要求和步骤。
