电子皮带秤是一种由称重传感器、测速传感器、仪表、秤架组成的在线动态称重装置,其中,秤架是皮带秤的传力装置,简化秤架结构、降低重量、优化结构是提高皮带秤计量精准度和稳定性,降低安装和维护工作量的重要措施。
电子皮带秤的秤架结构采用模块式设计结构,也就是模块式电子皮带秤,可以很好地简化皮带秤的结构和安装设计,达到高精度、高稳定性的计量要求,减少安装与维护工作量,是皮带运输物料动态计量的结构简化与技术创新,有利于使皮带秤发挥更大作用和价值,满足皮带秤高精度、安装维护简单方便的应用需求。
模块式电子皮带秤的技术结构特点:
(1)及两托辊设计成一个独立的计量元件,两组计量托辊作为一个单一的计量单元使用。一组计量模块(单元)使用了四只高精度称重传感器支承计量托辊,可以提高重量信号采集的准确度。
(2)两组或多组计量模块可以等距离使用,计量模块之间是相互独立的,没有横梁、杠杆连接,某一计量模块无法工作时,其他计量模块可正常完成计量,提高了计量稳定性。
(3)计量模块采用高精度数字称重传感器,抗干扰能力强,信号传输距离远。传感器的受力面向传感器的安装面靠近,缩小了安装位置,哈可以有效弥补支点摩擦力矩和皮带偏载时对计量托辊位移的影响,大大提高称量精度、环境适用能力和使用时的稳定性。
(4)模块式电子皮带秤结构,安装更为简单方便。计量模块的安装或更换,只需将元部件取下后用螺栓或传感器支架进行连接固定于秤架,定位后再焊接,牢固可靠。降低了整体式皮带秤的设计使用难度,现场维护更换方便。
(5)使用模块式电子皮带秤灵活性、可扩展性更高,可根据用户对计量精度的要求,进行多组安装,形成单端或多段计量的计量机构。用户在使用中,若现场实际工艺变更,后续需要更高更稳定计量精度,需要延长称重区域而增加计量模块时,无需重新购置安装一台全新的皮带秤,可根据托辊间距增加一段或多段计量模块,即可形成一台具有多段计量模块的整体计量机构,提高现场应用改造的灵活性。
经过实际应用表明,模块化电子皮带秤结构简单、体积小型化,计量精度和稳定性更高,运输安装简单方便,检修维护工程量小,应用环境适应能力更强。
