表面热电偶WREM-203A
发表于:2026-10-21 09:52:00|本帖共 1,863 字 3761
       表面热电偶WREM-203A产品介绍 表面热电偶WREM-203A由上海自动化仪表三厂生产销售表面热电偶WREM-203A,表面热电偶在许多场合下,近工艺要求需作现场流动测温,WREM,WRNM系列表面热电偶是按上述工艺要求设计的产品,与XMX型袖珍温度数字显示仪配套使用,被广泛应用在纺织、印染、塑料、橡胶等工业部门。 WREM、WRNM系列表面热电偶分手柄式和直柄式二种手杆,有七种形状探头,可根据被测物体的不同形状和需要,分别选择。 本系列探头测量各种形状的固体介质表面温度、以及测量液体、气体和橡胶内部的温度使用范围很广,不受物体表面形状限制,外形轻巧,携带方便,特别是加工现场,尤为适用。 热电偶探头采用镍铬-镍硅、镍铬-铜镍材料作感温元件,分度号E型和K型,热应时间T0.5小于10秒,应符合JB/T9238-1999标准。 技术参数 WREM-101A手柄式圆柱表面热电偶 WRNM-101A手柄式圆柱表面热电偶 101型探头顶端部装有两对滚珠轴承,以减小带状测温元件与被测物体的磨擦。 WREM-102A手柄式平面表面热电偶 WRNM-102A手柄式平面表面热电偶 102A型探头端部装有凸起圆柱体,以限制被测物体与带状测温元件间的接触距离,防止损坏测温元件。 WREM-201A直柄式圆柱表面热电偶 WRNM-201A直柄式圆柱表面热电偶 201型探头端部装有两对滚珠轴承,以减小带状测温元件与被测物体的磨擦。探头适用测量各种直径130毫米以上光滑金属体、橡胶、塑料等圆柱体和滚筒表面及外壁的温度,被测物体动态时的线速度小于100米/分。元件与外壳间的绝缘电阻不小于20MΩ(500V直流)。测温范围0~600℃ 注:连续使用时间:400℃以上连续使用1分钟 400℃以下连续使用3分钟 WREM-202A直柄式平面表面热电偶 WRNM-202A直柄式平面表面热电偶 202A型探头端部装有凸起圆柱体,以限制被测物体与带状测温元件间的接触距离,防止损坏测温元件。头适合测量铸模、平面、墙面、玻璃器皿、模具、轴承以及其它静止的固体表面温度.元件与外壳间的绝缘电阻不小于20MΩ(500V直流)。测温范围0~600℃。 注:连续使用时间:400℃以上连续使用1分钟 400℃以下连续使用3分钟 WREM-203A直柄式弓形表面热电偶 WRNM-203A直柄式弓形表面热电偶 203A型端部带有弓状探头,测量滚轴、管道、圆柱体、凸缘和极其弯曲的物体表面温度,元件和金属弓架间的绝缘电阻不小于5MΩ(100V直流)。测温范围0~250℃。 WREM-204A直柄式指针形热电偶 WRNM-204A直柄式指针形热电偶 204A型探头保护管用不锈钢制成,具有很高的耐腐蚀性能,因此,适合测量空气、气流、蒸汽、液体等流动物质的内部温度。探头为接壳式,以热响应时间非常快。 规格:直径2毫十探头长度有50、100mm两种; 直径3毫十探头长度有75、125、175mm三种; 直径4毫十探头长度有250、350mm两种。 测量范围0~600℃ WREM-205A直柄式薄片形表面热电偶 WRNM-205A直柄式薄片形表面热电偶 205A型探头呈薄片状,厚度仅1毫米左右,因此适合通过狭小的缝隙.它可用来测来模具、轴承以及机械设备的狭缝处表面温度,如用于涤纶长丝牵伸机狭缝测温。元件与外壳间的绝缘电阻不于小于5MΩ(100V直流)。测量范围0~250℃。 WREM-206A直柄式注射形热电偶 WRNM-206A直柄式注射形热电偶 206A型探头呈注射针状,保护管用不锈钢制成,有良好的耐腐蚀性能。 探头适用于测量半固体物质内部的温度,入橡胶、塑料胶料、黏土等物质,同样,也可以用于测量粮食等颗粒状物质内部的温度,元件与外壳间的绝缘电阻不于5MΩ(100V直流)。测量范围0~600℃。 WREM-207A直柄式小直径表面热电偶 WRNM-207A直柄式小直径表面热电偶 207A型探头是用不锈钢制成,细长而富有刚度,测量端部的感温元件非常小巧,整个探头直径为6毫米,因此,适合通过机械设备的小缝隙,能测量小缝隙内的各种零件、部件的小平面表面温度。元件与外壳间绝缘电阻不小于5MΩ(100V直流),测量范围0~600℃。 WREM-301A固定式滚筒表面热电偶 WRNM-301固定式滚筒表面热电偶 301型探头能固定在机械设备上,对滚筒表面温度作连续测量,通过导线与显示仪或调节仪相联接,可对温度参数进行显示或直接控制。元件与外壳的绝缘电阻不小于5MΩ(100V直流)。安装方法由用户自定。测量范围0~250℃。
